M20B20 suitseb ja ei allu remondile
Postitatud: 29.08.2006 12:09 39
Postitas nuga
Probleem siis m20 mootoriga, millele otsustasin enne auto peale panekut väikese remondi teha. Mootori eelnevast toimimisest eriti infot polnud. Plokikaas läks hea mainega tegija juurde remonti (klappide tööpinnad, klapipuksid, klapisääred jms), silindrid paistsid korralikud olevat (tõsi, täpselt ära ei mõõtnud), saaled läksid vahetusse.
Peale remonti tuli aga välja, et õlikulu on meeletu ja mootor suitseb nähtavalt, eriti just käivitades ja kiirendades.
Arvasime siis, et ju tuleb ikka kolvirõngad samuti ära vahetada. Silindrid sai seekord üle mõõdetud ja need olid täiesti mõõdus. Enne uute kolvirõngaste paigaldust hoonisime ka silindriseinad. Samas tegime ka tähelepaneku, et kolvirõngad ei olnud sedavõrd kulunud, et põhjustada nii hullu suitsemist :?
Igatahes peale mootori kokkuladumist tuli välja, et midagi polnud suitsemise osas muutunud :mad: Samas minek oli väga hea ja kompressiooni ning leakdown testid näitasid väga head tulemust. Peale seda vahetasime igaks juhuks klapisääretihendid teistkordselt, samuti tulemuseta.
Peale mõningast sõitmist kontrollisime süüteküünalde seisukorda - 4 silindri omad olid täiesti nõgised, 2 keskmist olid natuke paremad, aga ikkagi mitte sellised nagu peaks olema.
Järgmisena võtsime maha sisselaskekollektori, et uurida äkki satub õli karterituulutuse kaudu sisselaskesse. Mingit klappi antud mootoril seal ei ole ja ma ei suutnud leida mingit võimalust, kuidas karterituulutus võiks suitsemist põhjustada :roll:
Ahjaa, üks tähelepanek veel. Nimelt avastasime, et klapid on pealtpoolt võrdlemisi õlised, samuti oli õlised ka sisselaskekollektori pordid. See nagu viitaks kindlalt sellele, et õli tuleb ülaltpoolt? Ometi on klapipuksid ja klapisääretihendid vahetatud ja sealtpoolt ei tohiks midagi tulla. Või äkki annab klapipuksid nii kehvasti sisse panna, et sealt kuskilt õli läbi pääseb?
Minul on igatahes mõistus otsas selle mootori kohapealt, aga äkki oskab keegi midagi soovitada. Äkki jätan ma midagi elementaarset kahesilmavahele?
Postitatud: 03.09.2006 01:45 01
Postitas Hans
kui kompresioonid OK, siis peaks alumine pool OK olema ja klapid pidama rõhku.
1. kas imeb mingi trikiga õli karterist üles sisselaske kollektorisse (st mingi lõdvik, karteri tuulutus vms on valesti ühendatud. samas ei usu, et sa seal valesti said midagi panna.)
2. võtaksid kaane uuesti maha ja laseksid kontrolllida üle paigaldatud juhtpuksid ja sääretihendid. (mõnes teises töökojas)
3. klapi säär ise niipalju kulunud, et uus sääre tihend ei suuda õli kinni hoida lihtsalt.
ei pretendeeri absoluutse tõele oma punktidega. lihtsalt see kõik mis ära tehtud mootoriga ja probleem selline on, see nii uskumatu.
Postitatud: 11.09.2006 14:48 39
Postitas nuga
See teema on siis lahendatud ja viga oligi kehvasti paigaldatud klapipuksides :evil:
Siit siis moraal: ära kunagi eelda, et miski töö on korralikult tehtud :mad:
