K: E61 haagise moodul
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Soetatud sai siis teisaldatav haagisekonks koos originaal mooduliga. Arvutiga kirjutasin vo 3ac lma ja cas moodulisse. Inpas kenasti näha moodul ja ncs expertis saab samuti kodeerida. Aga pulli teevad pidurituled- nimelt põlevad koguaeg. Suunatuled töötavad ilusti, kui auto parktuled nulli keerata siis haagisel piduri ja gabariidid jäävad põlema ja pidurit vajutades kustuvad hoopis ära. Kui pargid peale keerata siis ära ei kustu. Haagise udutuled samuti ei põle. Inpa näitab viga 9DF8. Kas moodul on otsas omadega ?
- allstarz
Re: K: E61 haagise moodul
Kui foorumis abi ei saa siis tukeb ikka ise hakkama saada
Näpuga järge ajades ajas piduri signaali juhe lolliks. Asi lahendatud
