E46 320d m47 tugev vibratsioon tühikäigul.
tarmo002396
Peamine sõiduk: 320d
Postitus Postitas tarmo002396 »
Autol on 5-ne manuaalkäigukast. Võib tegu olla kahemassilise hooratta leevenduse probleemiga? Vibra on ainult tühikäigul ja üsna tugev, autos istudes selgelt tunda. Kui mootori pöördeid tõsta näiteks 1000-ni vibratsioon kaob. Pihustiotsad ka kindlasti läbi, sest kohapeal seistes sinine taga, koos vinguga, aga see vaevalt mootorit vibreerima panaeb? Kõik mootori -ja käigukastipadjad on vahetatud.
F0rfun
Re: E46 320d m47 tugev vibratsioon tühikäigul.
Postitus Postitas F0rfun »
Mootoripadjad kohe 100% vahetatud?
On olnud ka juhtumeid kus summuti ja käigukasti vahel olev kinnitushoob on puudu või lahti ning sumps käib keresse.
Vigased pihustid ei tee ka kindlasti asja paremaks.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
No selle mootoriga tuleb otsa lõppenud mootoripatjadega korralik vibra sisse...Ja loogiline,et mida rohkem peetis midagi sealjuures seda hullemaks läheb...(näiteks pihustid).
tarmo002396
Aitah arvamuste eest. Kui aega leian eemaldan hooratta siis asi kindel. Leidsin andmed selle dmf hooratta kulumise tuvastamiseks: hammaste arv(vabavinkli maks.kindlakstegemiseks): 6
Max.kaldemäng (mm): 1.6
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Seda hoorratta kulumist käte vahel ei saa nii üheselt hinnata, et kas tuleb vibratsioon nüüd sealt või mitte, logisevad nad ju kõik. Aga nii palju kui mina neid vahetanud olen erinavatel autodel, siis enne hakkavad ikka kolisema ja seetõttu vahetatakse ära. Vibratsioon on olnud ainult mõnel üksikul, see tuleb arvatavasti hiljem kunagi. Ehk siis võiks lasta kuulata spetsialistil tühikäigul ja seisma jätmisel.
