Teema kustutada!
Re: E61 Probleemid (salongituled, tagumine kojamees)
Kojamehe mootoriga on ju imelihtne kontrollida, kas vool üldse jõuab mootorini. Salongivalgusega seoses tuleb ilmselt diagnostika appi.
Buumer Auto / 56826000
Luugijuhtmed remontisid täpsemalt millises luugi hinges?
56052094
Luugijuhtmed on tervenisti kõik remonditud tagumiste laekõlariteni. Kojamehe mootorini vool ei jõua, st ilmselt ikkagi viga kangis. Lisaks salongi valgusele ei toimi korralikult ka peegli all olevad tuled, st vahepeal põlevad, vahepeal mitte. Peale sellele võiks uste avades minna koos peegli aluste tuledega põlema ka salongituled.
Viga ei teinud?
Veakoode mõtlete, arvutiga vaadata? Endal olemas soodsamat sorti hiina Delphi, mis sellele autole ligi ei lähegi. Samade vigade esinedes on see auto käinud ka isegi UMis diagnostikas, koos Level Control System Failure veaga, mis sellel autol 4 aasta jooksul vahelduva eduga ette on visanud nii aeg-ajalt. Sealt UMist sain vastuseks ainult viimati, et tagumine kojamees ei tööta, aga amordid on ideaalses korras, olgugi, et aeg ajalt kirja ette viskab. Nüüd on teema jälle päevakorras ja sai need luugijuhtmed uuesti üle tehtud, täiesti lahti võetud, veendumaks, et nendes asi poleks. Lihtsalt sõitmist ei takista, kuid sooviks asja millalgi toimima saada nii nagu peab.
Tänud!
Tänud!
Juhtmete ühendamisel
Seega siis veakoode pole hetkel üldse lugenud ning reaalsed signaalid kojamehemootorini kontrollimata? Kindluse mõttes hoopis juhtmestik üle kontrollitud? Ideaalis võiks vastupidises suunas protsess aset leida.
Tallinnas saan aidata.
56052094
Tallinnas ei kahtlekski kelle juurde auto viia, aga hetkel siis otsingul, kes Tartus Bmw diagnostikaga hakkama saaks. UMi mitte soovitada
Lisa pidurituli ka enne ei töötanud, peale juhtmete tegemist hakkas see uuesti tööle, lihtsalt infoks
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Panid vähemalt 1 juhtme õigesti
Tänan kaasa mõtlemast, võib teema kustutada.
