E36 katus sajab läbi
Postitatud: 15.09.2006 23:50 56
Postitas kimmo
Tegemist katuseluugiga sedaaniga. Arvasin, et esimesed luugi ärajooksukanalid on umbes vms ning surasin neile pikema jupi pehmet traati sisse. Ühtegi takistust ei tundunud ees olema - traadi ots kolistas juba kuskil esitiiva juures. Kui tahaks vihmasemal ilmal kuivemaks jääda, siis tundub targem auto kõrval seista - salongis sees sajab samal ajal esipiilaritest lahinal vett sisse.
Kuidas tuvastada viga ning kuidas see kõrvaldada?
Katusetõrvamist vist veel ette võtma ei hakka
Postitatud: 16.09.2006 03:35 45
Postitas Hans
Kastekannuga?
Pole eriline fänn e36 asjus aga kas seal äravoolu kanalites ei peaks olema mitte plastiktorud? Loogika ütleks, et kui need väja tõmmatud siis mine ta kuskohas vesi end pindpinevusega sisse ajab.
Kuskil siin teemas oli nagu juttu sellest, et "toru" otsad lahti, aga vabandan ette,
et e36 teemadesse pole, eriti süvenenud. Sry e36 omanikud
Postitatud: 16.09.2006 11:28 15
Postitas hollow
e36'el väga tyypiline nähtus see, et keegi kunagi on umbes voolikuid lahti hakanud lykkama mingi jämeda ja tugeva asjaga (näiteks pika antenniga) ja lykatkse voolik lahti... hullem on aga siis kui see koht on ära murdunud kuhu see voolik kinnitatakse... minuoma oli selline negu oleks keegi meelega jalgadega lakke peksnud ja need meelega ära lõhkunud. uue sain kobapeale 1500 eeki eest
Postitatud: 16.09.2006 12:14 50
Postitas Tanel k
tere.minu autol oli sarnase vea põhjustajaks luugi ümber olev renn,või kuidas seda nüüd nimetadagi.ühesõnaga see mille nurkades on äravoolu torud.sellesse renni oli mingil seletamatul moel tekkinud pragu.vea defekteerimiseks võta laepolster eest poolt nii palju lahti et oleks võimalik lambiga vahele piiluda.keegi aga kallab samal ajal ülevalt poolt vett.mina parandasin selle prao klaasiliimiga,pealt siis näpuga kiht peale,altpoolt saab rohkem mäkerdada.minul pole rohkem jamasid sellega olnud.
Postitatud: 18.09.2006 09:49 24
Postitas kimmo
hollow kirjutas:e36'el väga tyypiline nähtus see, et keegi kunagi on umbes voolikuid lahti hakanud lykkama mingi jämeda ja tugeva asjaga (näiteks pika antenniga) ja lykatkse voolik lahti...
Tundub, et nii ongi. Test vee pealekallamisega näitas, et kraam jookseb otse salongi.
Kuidas neid torusid kontrollida/vahetada?
Postitatud: 18.09.2006 11:27 29
Postitas Tanel k
Kuidas neid torusid kontrollida/vahetada?pead laepolstri lahti võtma eest servast.sealt peaks kohe näha olema kas torud on renni küljes kinni või mitte.võta päikesesirm ära ja vaikselt harutama nurgast
Postitatud: 18.09.2006 12:55 32
Postitas kimmo
Tanel k kirjutas:pead laepolstri lahti võtma eest servast.sealt peaks kohe näha olema kas torud on renni küljes kinni või mitte.võta päikesesirm ära ja vaikselt harutama nurgast
Ok, tänud - hakkan õhtul nokkima.
Postitatud: 25.09.2006 10:06 50
Postitas kimmo
Selle teema võib lõpetatuks lugeda: mõlemad ärajooksukanalid olid lahti. Uued klambrid peale ning toas on nüüd kuiv
Lisaks avastasin ühest nurgast prao, mis vihmase ilmaga seestpoolt niiskeks läks. Ka see sai mõlemalt poolt kinni liimitud.
Postitatud: 27.06.2007 23:38 14
Postitas Roland325
Mida peab siis täpselt lahti võtma, et torudele ligi saada? (ei tahaks valest kohast harutama hakata
Postitatud: 06.07.2007 11:19 13
Postitas wax
Roland325 kirjutas:Mida peab siis täpselt lahti võtma, et torudele ligi saada? (ei tahaks valest kohast harutama hakata
Pikesesirmid kruvid lahti, samuti laes pea kõrval olevad kinnihoidmiskäepidemed, ja naksad laepolstri lahti, siis juba ongi need torud näha.
