M47 automaatkasti hüdrotrafo sidur.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Hüdrotrafo sidur käib M47TU E46 peal ikka väga jao pärast kinni. Kui vedada käru, ning peaks juhtuma kinni minema on kütusekulu vahe terve kriipsuvahe tujumeetril. Alla 100kmh väga ei taha lukus püsida, ning väiksemgi gaasi näppimine laseb lahti kohe.
Kas midagi sellist on võimalik teha ka GS20 ajuga (GM kastide ajastu)
https://www.xhpflashtool.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Stage 1
This Stage 1 file helps, to cure a lot of the issues, the M47 engine is suffering from, when paired with an Automatic transmission. Your Torque Converter clutch will now grab immediately after lift of in 1st Gear. This helps economy and get's rid of the "rubber-band" feeling, when accelerating from a stop. Shift points are slightly altered to let the car downshift a little quicker on medium loads, while retaining cruising comfort.
martinr112
Re: M47 automaatkasti hüdrotrafo sidur.
Päris lootusetu teema ei olegi. Valgevenes tegeletakse:
https://www.drive2.ru/l/491337662666375242/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.drive2.ru/l/495770893549568021/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.drive2.ru/l/500187631758344371/" onclick="window.open(this.href);return false;
martinr112
Lasin ära tuunida. Nüüd on 5-s käik nagu manuaalkastiga autol. Mootoripöörded ja kiirus sünkros.
Originaalis WX tähisega kastil alla 93km/h ei ole hüdrotrafol mitte mingisugust lukustamist.
