E90 Mure manual käigukastiga.
Postitatud: 28.01.2019 20:12 59
Pöördun siis targemate poole oma murega mis natuke häirivaks muutunud viimasel ajal - ükski käik ei lähe sõidu alustamise eel sisse nii nagu ta võiks.
Täpsemalt siis töötava mootoriga kohapealt startides on raske igat käiku sisse saada. (1, 2, 3, 4, 5, 6, R).
Ükskõik mis käiku proovin peab kolm või neli korda proovima kuni kaob takistus ning lubab sisse.
Näiteks kõige paremini toimib praegu kui proovin paar korda 3-dat. Käik läheb sisse ning lükkan ümber 4-da peale. Siis alles saab 1-se käigu sisse takistuseta.
Väga üksikutel kordadel õnnestub kohe alguses esimene käik sisse saada aga see on üsnagi määramatu. Kui esimene käik läks sisse siis läheb ta sama sujuvalt ka teine ja kolmas kord uuesti sisse (veel kohapealt startimata) ühegi takistuseta.
Kui masin liigub >2km/h ( lähevad kõik käigud sisse väga vabalt ja takistuseta, ükski käik ei tekita kriginat.
Sõidan 5km või 50km ikkagi uuesti seisma jäädes on raske saada esmakordselt käiku sisse saada.
- 5x siduri pumpamist enne vahetust ei muuda olukorda.
 Sidurit all hoida ~5s ja siis proovida ei avalda mõju.
 Vahetasin käigukasti õli OEM (83222339221) ei avaldanud mõju.
 Mitte töötava mootoriga sai ilma sidurita kõik käigud sisse ilma ühegi takistuseta.
 Mitte töötava mootoriga sama vabalt sai ka siduriga kõik käigud sisse.
 Töötava mootoriga ei esine ega kao ühtegi kõrvalist heli kui siduri alla vajutan.
 Töötava mootoriga kohapeal kui proovin esimest käiku sisse panna (ning ta ei lähe) siis masin nagu mõne millimeetri liiguks edasi.
 Siduri libisemist pole täheldanud samas teed on üsna libedad viimasel ajal.
