E46 328i probleem käivitusega
Postitatud: 02.02.2019 01:50 45
Tere!
Auto näitas õhulugeja viga, sai korralik külge pandud, viga enam ei näita.
Mure aga selles, et auto läheb käima ja plärtsub turtsub natuke (külmalt kuskil 10sec) ja siis sureb välja. Kütusehais üleval. Juhe tagant võtta käib nagu kellavärk. Praegune õhulugeja PEAKS olema töötav (viga ei näita) kuid lähiajal proovin leida tuttava kaudu 100% töötava auto pealt ühe ja proovida.
Kiskusin drosselisse minevad kummivollad laiali ja inspekteerisin, et mis seisus on. Teada, et tüüpviga sellel mootoril neil pragunemine. Olid korras, DISA klapi tihend ka korras. Tühikäigumootor puhastatud.
Arvuti taha panna näitab sisselaske vanose ja jahutusvedeliku temp. anduri viga. Kas on seotud kuidagi?
On kellelgi olnud kokkupuude sellise probleemiga? Kahtlustan vaakumleket.
