e91lci kesklukk??
Postitatud: 23.05.2019 21:56 20
Postitas riffF
2009 aasta e91,eile enam uksi kinni ja lahti ei teinud nupust. Teine võti kasutamata,ei toimi ka. Võtmega keerates saab vaid juhiukse kinni ja lahti. Samas kui alustan sõitu,lukustab kõik uksed ja kui võtan võtme välja,avab kõik uksed. Konsoolis olev lukustusnupp toimib ka. Teisest teemast lugesin et mingi raadiomoodul vms võib katki olla,aga ei ole,raadio täitsa olemas. Oskab keegi nõu anda?
Re: e91lci kesklukk??
Postitatud: 23.05.2019 22:25 01
Postitas mike1
Antennivõimendi või luugijuhtmed. Raadio levi ei pea vigase mooduli korral puuduma. Kui ise jagu ei saa, siis võta ühendust.
Postitatud: 10.06.2019 23:05 30
Postitas Meelik1983
Terv. Sama probleemiga hakkas asi ka minul. Algul keskkluku jama, siis lõi lampi põlema bagi, absi. Kadus spido ja ökomonaiser ei kuuletu mf rooli nupudele ja kojamehe kangile. Kus kratt peidus? Kas kogu selle loo murelaps võib olla samuti tagaluugis?
Postitatud: 05.12.2020 22:21 29
Postitas riffF
Vana teema, aga infoks niipalju et minul olid tagaluugi juhtmed ära murdunud. Paremal 4tk ja vasakul 1 kui näoga autopoole olla.
Postitatud: 25.04.2025 18:11 05
Postitas B-52
Tere kõigile. minul ka keskluku mure. 2006 aasta 91 kere.Ostes ei tõõtanud pult,leidsin lapidud koha ja taastasin ühenduse luugi mooduli toites.Nüüd paneb kinni kõik uksed aga juhi ust puldist ei ava,ainult võtmega.
Küsimus selline et kus kohast peaks edasi kaevama,kas ukse seest või on mingi relee moodul kuskil mida uurida?Kui võtmega avan siis tundub et ukse sees ei liigu asjad pehmelt vaid on nagu mingi takistus ja jõnks avamisel.
Postitatud: 27.04.2025 20:31 40
Postitas mariovtt
Mul oli sarnane asi, et 1hte ust ei avanud. Vigane oli ukselukk ise, täpsemalt luku sees mingi plastikust hammasrattal olid hambad maas
Postitatud: 01.09.2025 11:52 34
Postitas B-52
Kesklukk on nüüd ka korras.Vahetati moodul ja osa juhtmestikust ümber selle.
