E39 2003 tuled
Postitatud: 25.07.2019 20:32 54
Postitas seawolf
Nii. Väga loll küsimus siia aga kuna ülevaatuselt xenonitega läbi ei läinud siis tuli paraku halogeenid tagasi installida. Tuled hoolimata philipsi pirnidest suht tuhmid päevavalguses. Nii. Nüüd on idee, kas jätkata petmist ja osta uued xenon pirnid koos ballastidega või "carolim" müüb suht odavalt tuuningu esitulesid (300) EUR paar halogeenidega, millega ei tohiks ülevaatusel enam probleeme tekkida. Kas see nähtavus paraneks lähikatega või see 300 EUR läheb maha viskamisele? Sügis tulemas ja tahaks näha ka kuhu sõidan.
Andke targemad nõu, kuhu raha raisata.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 26.07.2019 01:15 38
Postitas Indrek523
Aftermarket tuled kindlasti kehvemad kui originaalid! Reflektorid põlevad ära ka halogeentuledel. Head soovitust vist polegi halogeenide parendamiseks, uued projektorid ehk paigaldada lasta mille lambipesa H7 lampe aktsepteerib! Vanadele halogeenidele hõõglambid paigaldada muudab ainult visuaalset poolt!
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 26.07.2019 10:04 53
Postitas seawolf
Tänud vastamast. Kaldun ikkagi vist uute tulede poole. Vanu sai ka poleeritud aga paistavad ikka tuhmivõitu. Pimeda aja nägemise pealt ei tahaks kokku hoida ja kui need kolm-neli aastat vastu peavad, siis sellise hinna eest päris ok. Valgel ajal kasutab niikuinii ainult rõngaid ja udukaid.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 26.07.2019 13:13 03
Postitas seawolf
Nii. Hakkas kahtluseuss närima. Kui palju need esituled erinevad kuni 2000a ja 2000-2003a? Mis seal vahet on? Minu omal on ka elektrilibe reg. võimalus
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 26.07.2019 14:10 38
Postitas trillian
Umbes poole odavamalt uutest aftermarket tuledest saad uued H7 sokliga projektorid, mis on raudselt oluliselt paremad.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 08.11.2019 17:58 55
Postitas seawolf
Nii. Uued tuled ja philips "night breaker" halogeenid sees. Ei ole loomulikult see mis olla võiks. Uus asfalt märjana neelab valguse täiesti ära. Kui nüüd valskust teha ja xenonid tagasi paigutada, siis kaua võtab aega, et pirnid reflektorid ära kõrvetavad?
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 18.11.2019 11:19 56
Postitas kermowa
seawolf kirjutas: 08.11.2019 17:58 55
Kuna endal samuti vaja tuled eredamaks saada (pimedas ei näe essugi), siis küsin, kas panite uued ja kust ostsite? Mul on praegu taastamise hind (uued reflektorid, klaaside poleerimine) 400€.
Sama raha eest saab juba uued, kuid mitte Hella omad.
Kas tasub üldse hakata DEPO ja mingi DJ Auto toodetega jebima või on aasta pärast toote kehva kvaliteedi tõttu sama jama?
DJ Auto:
https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/5031 ... t-tab-comp
DEPOst sobiks see:
http://carolim.ee/5-e39/7662-bmw-e39-an ... tuled.html
Palun jagage kogemust
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 18.11.2019 21:41 42
Postitas seawolf
Jah sai ostetud carolimist aga sealt ma enam ei leia täpselt selliseid. Ei mäleta kahjuks mis firma aga on need
https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/11124944/11059 Kuna mu auto originaalis halogeenpirniga, siis ei tahtnud enam ülevaatusega kemplema hakata ja sai otsustatud need võtta. Kindlasti ei ole nii head kui xenon aga kõvasti paremad kui vanad, mis ees olid. Kas osta uued tuuning tuled või taastada vanad, siin ei oska soovitusi anda. Pole taastatud tuledega kokku puutunud ja kui tugevaks see tule klaas pärast poleerimist jääb, on omaette küsimus. Tuuning tuledel pidin suuna juhtmed omavahel kaasas olevate klambritega kinnitama ja rõngaste jutmetele uued pistikud ostma ja ümber tegema. Ka on pirnide kinnitused vana tüüpi. Traat klambritega mitte keeratavad, mind see ei häiri, pirnid istuvad oma pessa ilusti. Samas uus tuli on uus tuli ja no mina otsust ei kahetese. Aga alati võiks ju valgem olla.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 19.11.2019 07:18 50
Postitas mikuuu
seawolf kirjutas: 18.11.2019 21:41 42
Tulede taastamisel saab ette panna uued klaasid, nii originaalid kui hiinakad..vähemalt e39sal.
Mina lasin, enda e39sal ãra taastada, ning mina ei oska paremat valgust taga igatseda, ükskôik missuguse ilmaga.
E: mul küll xenonid. Juba tehasest.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 21.11.2019 20:03 54
Postitas seawolf
Minu küsimus oligi, et kui ma halogeen tuledele xenon pirnid sisse panen, kaua siis nad vastu peavad? Või pole mõtet jändama hakata. Pirnid, ballastid ja juhtmestik olemas.
Re: E39 2003 tuled
Postitatud: 03.04.2020 15:27 59
Postitas 318I
Sai enda e39l 2003a tuled ära taastada, paigaldasin uued reflektorid bi-xenon ja uued klaasid ette. Isiklikult paremat valgust ei oskagi tahta.
