2006a E53 3.0D 160kw Tagaluuk (Lüliti?)
Postitatud: 07.08.2019 22:05 40
				Tere, jälle üks mure juures. Niisiis kui täna vihmane ilm oli hakkas tagaluuk imelikult käituma. Nimelt kui süüte välja võtan tuleb tagaluuk lahti. Esimesel paaril korral mõtlesin, et ise läksin nupule pihta aga kui aru sain siis oligi, iga kord kui süüde välja võtta, läheb luuk lahti. Ei reageerinud ka väljast nupu vajutamine enam (vahepeal reageeris). Ja ei tahtnud ka enam elektriliselt kinni tõmmata kui vaikselt kinni vajutada.
Varem pole sellist asja niiske ilmaga olnud ega midagi.
Viga ilmselt paraneb kui numbrimärgi liist lülitiga välja vahetada?
