E46 tagumine udutuli ei toimi.
Postitatud: 13.09.2019 17:36 11
Postitas Lepmanduu
Tere. Mure e46 fl coupe tagumise udutulega. Vajutades lülitile, ei sütti ei armatuuris märguande tuli ega ka taga tuli ise. Teised tuled toimivad, ka esimesed udutuled. Kontrollitud ka kaitsmed. Veel nõuandeid või tasuks hakata otsima uut tulede lülitit? Pole veel tagaluugi juhtmeid kontrollinud aga kahtlustan ise, et viga kuskil ennem kui armatuuris juba märguande tuli ei sütti. On tagumisel udutulel kuskil ka eraldi relee? Esimese udutule lülitamisel kostub relee klõps, tagumise lülitamisel mitte.
Re: E46 tagumine udutuli ei toimi.
Postitatud: 13.09.2019 19:15 46
Postitas WhipLash
Kas pole mitte nii, et ennem pead eesmised udukad tööle lülitama ja siis tagumised...millegi pärast mäletan sellist juhtumit.
Postitatud: 13.09.2019 20:52 18
Postitas timps19
Mul oli enda kupeel sama asi. Viga oli tagaluugi juhtmestikus.
Postitatud: 15.09.2019 22:46 06
Postitas Lepmanduu
Eelnevalt olen sisse lülitan ikkagi tuled ja ka esimesed udutuled, ei miskit. Kas pagasiluugi juhtmete purunemisel ei süttinud ka armatuuris olev märguande tuli? Sain selle järgi aru, et miski kala sees süsteemis. Endal see ei sütti enam, esimeste udutulede roheline tuluke süttib aga tagumise kollane märguande tuli mitte, kui lülitit vajutada. Tagaluugil tagurdustuled ja numbrituled toimivad.
Postitatud: 16.09.2019 00:12 07
Postitas timps19
Lepmanduu kirjutas: 15.09.2019 22:46 06
Seda ei mäleta kas märguande tuli süttis v mitte, aga armatuuris näitas pirn läbi viga kui juhe katki oli.
Tõmba pagassis see kummilutt juhtmetelt maha ja vaata kas uduka juhe on terve.
Postitatud: 25.11.2020 22:05 48
Postitas LauriH
Mul sama mure.
Kõik ülejäänud tuled toimivad.
Armatuuris näitab vasaku tagatule viga.
Tagumist udutuld sisse lülitades ei sütti ka armatuuri märgutuli.
Teist (töötavat!) pirni proovitud.
Kere ja tagaluugi vahelise kummiluti vahelt piiludes tundusid kõik juhtmed terved.
Eraldi kaitset ka ei leidnud tagumise udutule jaoks.
Kui tõenäoline on, et tuledelüliti on niimoodi tuksis, et ainult tagumine udutuli ei põle?
Postitatud: 26.11.2020 09:53 22
Postitas aronz12
Konksu pole?
Postitatud: 26.11.2020 13:16 01
Postitas mike1
"Helista" multimeetriga kaabeldus lülitist tuleni läbi alustuseks. Silmaga juhtmete kontrollimine ei anna tihti tulemust.
Postitatud: 06.12.2020 22:00 17
Postitas LauriH
Jep, ei olnud mingit müstikat, ikka katkine juhe.
