BMW M57D3 karterituulutusklapp
Postitatud: 29.10.2019 20:05 57
Postitas Yeppaa
Tere,
Sai tellitud realoem koodi järgi 11127794597 BMW karterituulutusklapp.
Kohale jõudis selline toode FEBI BILSTEIN 45193, lisan pildi ka juurde:
Kas seal sees peaks veel mingi filter või tampoon käima? Kunagi oli sama asi, siis pidin veel mingi sisu juurde tellima.
Ette tänades
Re: BMW M57D3 karterituulutusklapp
Postitatud: 29.10.2019 21:09 53
Postitas Kaupo_K
Karteri tuulutus filter käib jah sinna. Tampoon käib sinna, kust me tuleme ilmale
Postitatud: 29.10.2019 22:01 43
Postitas Yeppaa
Kaupo_K kirjutas: 29.10.2019 21:09 53
Tänan, väga informatiivne postitus
Postitatud: 30.10.2019 10:42 18
Postitas eero
11127794597 sees ei käigi mingit filtrit.
Postitatud: 30.10.2019 12:05 58
Postitas Yeppaa
eero kirjutas: 30.10.2019 10:42 18
Okay, tänud vastamast
Ühele vanemale karterituulutusklapile pidin sellise vidina juurde ostma.
FEBI BILSTEIN 45182 Õlieraldaja, karterituulutus
Kahjuks selle klapi tootekoodi mul enam alles ei ole.
E46 330D M57 150 kw mootoril klappi vahetades oli valge svamm sees, sealt see segadus.
Postitatud: 08.11.2019 23:50 49
Postitas 955
Valge asemele tuli plastik ja siis kadus üldse ära, mul ka seda sisu tehasest pole aga ostsin eraldi komplekti ja panin. Ei tea kas midagi ju halvemaks ikka ei tee?
Selline on kogu komplekt
https://www.issyzone.com/breather-filte ... p1065.html
