Bmw E39 1998 probleem salongivalgustusega.
Postitatud: 10.12.2019 20:33 28
Tere,
Probleem järgmine: Õhtul kui hakkasin autoust lahti tegema olid tihendid niivõrd kinni külmunud, et päris tükk tegemist oli, et autosse pääseda. Jah olin tihendite määrimisega hiljaks jäänud. Igastahes ukse sain lahti kuid avastan, et salongivalgustus juhiust avades enam ei toimi. Töötas kõik korralikult hommikul. Kui avada teised uksed siis samuti probleemi pole.
Kas see probleem võis tekkida kuidagi sellega, et uksed olid kinni jäätunud ja ma need pidin lahti KANGUTAMA?
Suur tänu sellele kes viitsib aidata.
