F11 madaldamine
Postitatud: 14.12.2019 12:49 47
Postitas Ekupeku
Tervist, kas keegi siit foorumist f11 tagumist osa madaldamist ka teeb arvutiga?
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 14.12.2019 17:48 36
Postitas mike1
Ikka, jah.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 05.01.2020 22:41 21
Postitas kapinupp
Ekupeku kirjutas: 14.12.2019 12:49 47
Taga osa madalamaks lastes muutub silla geomeetria tuntavalt ja tihti peale kaldeid enam paika ei saa, see omakorda hakkab rehvide siseservu sööme .
Tihtipeale 1 cm muudab palju .
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 06.01.2020 08:01 06
Postitas sigaelmar
Ilu nõuab ohvreid
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 06.01.2020 09:38 51
Postitas ooDDoo
Ilu on vaataja silmades väsind vedrude ja lääpas ratastega auto ei saa kunagi ilusamaks kui originaal.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 07.01.2020 15:07 40
Postitas mihkel-m
Kui ilu on vaataja silmades, siis sellega sa oleksidki võinud oma lause ära lõpetada mitte teemavälist isiklikku nägemust siia kirjutada.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 07.01.2020 16:56 17
Postitas sigaelmar
ooDDoo kirjutas: 06.01.2020 09:38 51
Kui ainult esi või tagavedrud on väsinud, siis pole muidugi ilus aga kui auto on ühtlaselt maitsekalt 20-30mm madalam kui originaal, siis see on alati ilusam kui originaal. Kui sa lääpas rataste all mõtled seda nn stance, siis see on tõesti üks tõsiselt rõve moeröögatus.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 07.01.2020 18:57 21
Postitas RazzKalbass
Endal sai kunagi pandud madaldus kondid taha, sai ise timmida täpselt ja jäi hea
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 07.01.2020 21:47 23
Postitas buumerm
Kas kõik F11 masinad pole õhuga taga?
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 07.01.2020 23:52 53
Postitas kapinupp
buumerm kirjutas: 07.01.2020 21:47 23
On aga arvutiga saab kõrgusi valetada , läbi mille saab kõrgusi petta / reguleerida
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 06:03 13
Postitas m2x
E39'l lasin 1,5 cm tagant alla, siseservadest oli ca 1500km pärast traadid väljas. Kui stendida, siis ilmselt saanuks paremaks, aga tõenäoliselt niipalju keerata poleks ektsentrikuid olnud.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 11:43 23
Postitas mihkel-m
Krt mul E60'l on kindlasti rohkem kui 1,5cm originaalist madalam taga ja pole ka mingit meeletut siseserva kulumist.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 14:36 15
Postitas kapinupp
Oleneb kuidas sild paika saadakse , ilmtingimata ei hakkagi sööma kui sild reguleeritud.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 21:48 07
Postitas Epa
Mina lasin oma F11 535xd eest 40mm ja tagant 30mm koheselt sillad reguleeritud ja midagi ei söö!
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 21:56 59
Postitas Markss
Mu omal ei ole ka midagi söönud ei suvekate ega ka talvekatega
Muutis AARE540: pildiga tsitaat eemaldatud.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 08.01.2020 22:49 44
Postitas Artur_L
Oi rsk, peale pildiga tsiteerimist tuleb Aare ja hammustab kohe tüki otsast
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 09.01.2020 07:23 21
Postitas Markss
Artur_L kirjutas: 08.01.2020 22:49 44
uups
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 09.01.2020 13:10 08
Postitas AARE540
Postituse tükk ära hammustatud, inimesi ma ei hammusta
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 09.01.2020 16:10 33
Postitas Artur_L
Ma rääkisin rehvidest muidu.
Re: F11 madaldamine
Postitatud: 09.01.2020 17:32 54
Postitas AARE540
Nää, ma arvan, et vist ei maitse, ei üks ega teine
