E39/E60/E61 LED Marker parandus
Postitatud: 15.02.2020 13:07 23
				Ajapikku kipuvad need inglite led pirnid läbi põlema. Raha kokkuhoidev õpetus siin, kes kohe 20-30€ eest uusi ostma minna ei raatsi ja tahab ise midagi teha. Paras õlle kõrvale nokitseda. Ajaliselt läks umbes 30-40min alustades jootmisega ja lõpetades auto külge panemisega.
Vajaminevad asjad:
Jootekolb
Jootetina
Flux
Termopasta (saab ka ilma)
PowerLED element
Uue PowerLED elemendi sain siis Oomipoest 3€ eest. Kohapeal olemas ei olnud, seega tellisin kauplusesse ja transpordi eest maksma ei pidanud. Ülejäänud asjad peale termopasta olid endal olemas. Termopastat ei kasutanud, eks ole näha kaua ka kestab.
1. Alustuseks tuleks lahti võtta pealmine keeratav kate, siis pääseb läbipõlenud elemendile ligi.
2. Edasi tuleks lasta jootekolvil kuumaks minna, ning joota lahti kaks juhet mis on elemendi küljes. Tasub meelde jätta ka milline juhe on + ja -.
3. Järgmiseks võta element ära, ning puhasta nt paberiga selle all olev korpus termopastast.
4. Võta uus element, ning pane korpuse põhja umb hernetera suurune uus termopasta kogus. Aseta uus element selle peale ning jooda juhtmed tagasi. Pane tähele, et joodaksid juhtme poolused õigesti tagasi, vastasel korral ei hakka led tööle.
PS: pane tähele, et jootekohad saaksid head. Sellepärast soovitaksingi kanda pisut fluxi nii juhtme otstele kui ka elemendi kontaktidele.
Kui sa pole enda töös kindel, siis saab näiteks proovida akutrelli akuga. Võta kaks juhet, ühenda omavahel + ja - klemmid ning voilaa.
			Vajaminevad asjad:
Jootekolb
Jootetina
Flux
PowerLED element
