Webasto anomaalia.
- tanel1985
- Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
- Telefon: 56988689
Webasto anomaalia.
Tervus foorumlased
Mure selline,et üks hommik lakkas webasto lambist töötamast. On kellelgi kogemusi ja kus võiks viga otsida?
Autoks E61 530xd 2009 lci.
Re: Webasto anomaalia.
Diagnostika peaks vea kätte näitama.
- TiitR
Nagu tavaks saanud, siis eks arvutiga vaadates näeb täpsemalt ära, mille üle auto ise kaebab, kuid esmaasjad: 1) Kas kütust on piisavalt? 2) Kas akus on piisavalt pinget?tanel1985 kirjutas: 03.03.2020 21:13 02 Tervus foorumlased
- tanel1985
- Telefon: 56988689
Kütust ei lase kunagi alla veerand paagi ja aku on korralik. Ju peab diagnostikasse liikuma.TiitR kirjutas: 03.03.2020 21:17 12Nagu tavaks saanud, siis eks arvutiga vaadates näeb täpsemalt ära, mille üle auto ise kaebab, kuid esmaasjad: 1) Kas kütust on piisavalt? 2) Kas akus on piisavalt pinget?tanel1985 kirjutas: 03.03.2020 21:13 02 Tervus foorumlased
Kas sellel webastol miskit eraldi kaitset pole?
- tanel1985
- Telefon: 56988689
Kannatab seda põletit remontida ja mis suurusjärku võib jääda sellise töö maksumus?
Vahetada, mitte remontida.
Eks jääb 300€ kanti koos jupiga.
Buumer Auto / 56826000
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Kui pikad on üldse sõidud? Kui paar km päevas "tõõle" või kuhu iganes siis võib asi kinni ka tahmata.
Tähpsemalt tuleks siiski arvuti järgi panna ja vaadata. Puusalt lastes põletit vahetada oleks vast veidi ennatlik.
- tanel1985
- Telefon: 56988689
Kodust tööle on mööda kaherealisi teid c.a 25km ots. Edasi-tagasi sõit koos poe visiidiga tuleb päevas ikka c.a 60 km kanti.allstarz kirjutas: 03.03.2020 23:21 46 Kui pikad on üldse sõidud? Kui paar km päevas "tõõle" või kuhu iganes siis võib asi kinni ka tahmata.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Kas kinnitahmand webastot saab muidu lihtsasti lahti? Mul x5-el enam ei toimi (E53) aga vbl siis lühikeste otste tõttu. Enamus sõidud 2km otsad linnas, soojaks pole saanudki, võimalik et sellest siis enam ei toimi (arvutit pole taha pannud)
Kas just lihtsasti, aga pigem tüütu kui tõstukit võtta pole. Kõik on võimalik kui käed küljes ja tead kuidas süsteem toimib.
Enda aja ja närvikulu säästmiseks võib-olla mõttekam viia kuhugi, kus teatakse mida ja kuidas teha.
