Kas erinevat värvi kerepaneeliga pääseb...
Postitatud: 22.03.2020 19:02 44
Postitas Kustas
Kas kellelgi on kogemusi seoses ülevaatuselt läbi pääsemisega, kui autol on näiteks erinevat värvi esitiib? Või ei anta sellisele autole ülevaatust? Naise autol on selline konfiguratsioon, ning ma ei tea kas ma peaksin sellega tegelema või mitte (väga ei viitsi
Re: Kas erinevat värvi kerepaneeliga pääseb...
Postitatud: 22.03.2020 19:18 46
Postitas karl1
Ei ole muret ühe tiivaga.
Postitatud: 22.03.2020 20:00 31
Postitas Pelle
Võin öelda, et ühe tiivaga Raplas hakati küll jahtuma.
Aga eks igal pool erinev suhtumine ka asjadesse.
Postitatud: 22.03.2020 20:17 56
Postitas AARE540
Mul sõidab üks tuttav tumesinine autoga, millel on hõbedane kapott ja pole mingit muret. Muidu peaks olema mingi % ka ette nähtud, kui palju võib erinevus olla.
Postitatud: 22.03.2020 20:25 49
Postitas TiitR
Mul kogemus ühe maasturiga, kus põrutatigi passi "mitmevärviline". Tegu oli punase autoga, millel hõbedased stanged ja küljelaiendid ja kuna esistange hiljem vahetatud ja musta värvi, teatati, et suurtest detailidest võib olla vaid 2 eri tooni, üle selle läheb mitmevärviliseks. Asi oli 4..5a. tagasi, vb asi muutunud vahepeal.
Postitatud: 22.03.2020 20:31 58
Postitas Otter
Mäletamist mööda võis jah olla mingi protsent kere originaal värvist erinev. Õemees käis kunagi aastaid nii üv ja pold kordagi jama sellega. Ehk siis ta tegi odavalt roosteparandust mattmusta sprayga
Postitatud: 23.03.2020 07:31 57
Postitas m2x
TiitR kirjutas: 22.03.2020 20:25 49
Mulle on meelde jäänud, et värvi% arvutamisel ei võeta arvesse plastdetaile, just nimelt stanged, iluliistud, laiendid jne. Muidugi ametniku hetketuju paneb asja paika… Samas ise värvisin esistange ja kapoti teist värvi ja see oli piisav et värvimuutus sisse kanda passi.
Muidu arkis räägiti et külgvaates peab olema võimalik üheselt määratleda auto värv, ses mõttes vb teist värvi tiib on mõne jaoks natuke teine teema kui kapott...
Postitatud: 23.03.2020 10:43 53
Postitas TiitR
m2x kirjutas: 23.03.2020 07:31 57
Leidsin arvutist veel selle kunagise auto pildi ka. Jutt siis sellest:
Postitatud: 23.03.2020 14:04 03
Postitas AARE540
Mu ülemuse endine RAM oli samasuguse värvikomboga- ülemine pool tumepunane ja alumine mingi pruunikas hõbe ning üks täpselt samasugune on siinkandis veel. Tehasevärv siis. Vanad Terranod ja ka Pajerod on vist suht enamus kahevärvilised.
Postitatud: 23.03.2020 14:17 49
Postitas TiitR
AARE540 kirjutas: 23.03.2020 14:04 03
Jah, laienditega versioonid enamused kahevärvilised. Kuid jah arvelevõtmisel virutati passi mitmevärviline. Vb olid ajad sellised tookord, hetkeseisu ei tea.
