2005 x3 3.0 170 KW
Postitatud: 23.06.2020 10:26 21
Postitas solberg81
]Probleem heitgaasidega kuigi kõik lamdad sai välja vahetatud Nii nagu diagnostikaga suudeti avastada nädal ennem Ülevaatust.Kuid Ülevaatusel oli co paigast ära
Kas võib mingi muu asi neid veel muuta heitgaase?Kuna autol lpg seade peal ja kas sellega töötades ei sega neid näite ?Kahjuks neid ARK-i dokumendist pilte siia alla laadida ei saa.
Re: 2005 x3 3.0 170 KW
Postitatud: 23.06.2020 12:15 17
Postitas TT
Heitgaaside mõõtmise ajal töötas mootor bensiini või gaasi pealt?
Postitatud: 23.06.2020 14:49 00
Postitas PeeterA
Seda diagnostikas üldse kontrolliti, mida lambda-andurid näitasid?
Suurenenud CO kogus tekib, kui tegemist on liiga rikka seguga.
Postitatud: 24.06.2020 09:56 01
Postitas solberg81
TT kirjutas: 23.06.2020 12:15 17
Arvatavasti töötas gaasi peal.Kaas põleb ka ju kõrgemayel temperatuuridel.Kas sellest võib ka jama olla?
Postitatud: 24.06.2020 09:59 32
Postitas solberg81
PeeterA kirjutas: 23.06.2020 14:49 00
Diagnostika näitas,et esimesed pidid lahjad olema
Ülevatuse numbrid siis. Kui nendest abi on.Alumine lamda oli kriipsutatud
CO 0.39 % VOL
CO2 12,30 % VOL Lamda 1.057
CO 0.67 % VOL
CO2 12.30 % vol Lamda 1.039
Postitatud: 09.07.2020 23:01 17
Postitas solberg81
Viga leitud,Õhufiltist lõdvik mis läheb salongi juurde olid augud sees ehk sai lisa õhku.Heitgaasidega asi korras.
