E46 Osram Night Breaker
Postitatud: 01.09.2020 16:11 21
Postitas Rauno_P
Tere, sai ostetud E46-le uued Xenon pirnid Osram Night Breaker Laser D2S, pirnid töötavad ilusti aga nüüd armatuuris näitab mõlema pirni errorit. Kas kellelgi kogemusi, et kuidas sellest lahti saada?
Re: E46 Osram Night Breaker
Postitatud: 08.09.2020 18:49 46
Postitas BumBum
Rauno_P kirjutas: 01.09.2020 16:11 21
Juhe sappa ja tulede kontroll kodeerida/välja lülitada:
https://www.e46fanatics.com/threads/hel ... n.1273485/
Postitatud: 10.09.2020 18:38 35
Postitas Rauno_P
See vist ainuke võimalus jah?
Veider, et siis Osrami tipp xenonitel on nii erinev takistus.
Postitatud: 10.09.2020 20:23 50
Postitas Mart_L
Kus sa pirnid ostsid? Mõni aasta tagasi ringles turul näiteks piraat Osram Xenarc-e, millega samu probleeme esines.
Postitatud: 10.09.2020 20:54 29
Postitas aronz12
Kahtlen ka, et õige/korras lambiga selline probleem oleks. Võimalusel poodi tagasi viia või vähemalt neile mure ära kurta.
Postitatud: 11.09.2020 10:05 52
Postitas Rauno_P
Pirnid ostsin varuosamarket.ee lehekülje pealt.
Kas neid pirne on võimalik kuidagi kontrollida ka, et kas originaalid. Muidu Osrami kirjad peal küll jne.
Postitatud: 11.09.2020 10:08 54
Postitas darkie
Postitatud: 29.09.2020 08:43 40
Postitas Rauno_P
Kontrollisin Osrami lehel üle pirnid ning tegemist ilusti originaal tootega. Aga millise tarkvaraga on võimalik nö seda CAN bus errorit välja kodeerida, sest mul BMW OBD II kaabel olemas.
Postitatud: 29.09.2020 18:26 19
Postitas marek555
Tarkvara sõltub sellest, milline OBD kaabel on. K+DCAN kaabli korral NCS Expert.
