f10 display full screen
Postitatud: 11.10.2020 19:11 07
Postitas ixidor
Tere!
Soovin enda 2011 f10 multimedia displayd full screen peale. Hetkel on igas vaates näha eelmist menüü valikut. Olen katsetanud läbi kõik split screeni valikud jne. Oskab keegi aidata?
Pilt displayst
https://www.dropbox.com/s/ohijp1ju3dtn3 ... 0.jpg?dl=0
Re: f10 display full screen
Postitatud: 11.10.2020 20:55 29
Postitas RazzKalbass
Ei saagi.
Ainult navi saab f ull screeniga
Postitatud: 11.10.2020 22:34 41
Postitas ixidor
Eelmine omanik ütles et tal oli full screen. Lisaks kui ma vaatan youtuubist teiste videoid, siis seal on kõigil full screen raadio ja mediaplayer. Ja f31 ekraan oli ka fullscreen koguaeg.
Postitatud: 12.10.2020 01:29 16
Siis proovi kui oled nt mediaplayeri peal liigu idrivesga paremale kus on see + ekraanil. Kui sealt alt saab siis saab
Postitatud: 12.10.2020 11:12 56
Postitas ixidor
Olen seda kõike teinud, kahjuks midagi uut pole leidnud.
Postitatud: 12.10.2020 12:05 25
Postitas ttsys
Pinguta rohkem.
Seal on option, et split screenist väljuda/aktiveerida.
Postitatud: 12.10.2020 13:58 07
Postitas priitv8
Postitatud: 12.10.2020 14:04 48
Postitas ixidor
Jah aga pingutusest pole abi. Sest see pole split screen mis muret teeb. Probleem on selles, et eelnev menüü valik on näha.
Postitatud: 12.10.2020 18:52 51
seda ei saa ära
Postitatud: 12.10.2020 19:54 09
Postitas marek555
Full screeni vaade ilma eelneva menüü kuvata vasaku nurgas on ainult siis, kui mängib DVD video või näiteks USB pealt muss:
Postitatud: 12.10.2020 20:08 35
Navi ka
Postitatud: 12.10.2020 20:26 24
Postitas ixidor
Selge, tänud vastamast! Ma lootsin et f10 on sama mis f31 multimedia menüü. Kuna f31 oli raadio ja muusika kuulamine kõik full screen.
Postitatud: 13.10.2020 10:58 04
Postitas priitv8
ixidor kirjutas: 12.10.2020 20:26 24
Siin ei loe auto, vaid HeadUnit, mis kasutusel. F10-l paistab menüü järgi veel CIC olevat. F31-l ilmselt NBT.
Postitatud: 13.10.2020 11:53 28
Postitas ixidor
Huvitav kas need android süsteemid ka mingit kriitikat kannatavad? Kas see headunit on ka helivõimuks hifi süsteemi puhul?
Postitatud: 13.10.2020 18:03 12
Postitas priitv8
ixidor kirjutas: 13.10.2020 11:53 28
Hi-Fi ja paremate puhul on lisavõimendi pagassis. Ainult baas- e stereo-audio puhul draivib HU otse kõlareid.
Hi-Fi puhul on lisavõimendi HU kõlarijuhtmete küljes, järgmistel (DSP-ga) versioonidel juba digitaalselt üle MOST-ringi.
Esimene asi mille järgi DSP ära tunneb on ekvalaiser iDrive menüüs. Hi-Fi-l on ainult bassi ja kõrge tämbriregulaatorid.
Postitatud: 13.10.2020 23:27 06
Postitas hansu
Android ekraani puhul vahetad ainult ekraani. Kogu autos olev süsteem jääb alles, lisaks saad auto jaoks kohandatud android "tahvli".
Ehk siis kõik mis oli enne jääb alles ja edaspidi saad idrive nupuga valida mida mida ekraanil näed kas auto enda pilti või androidi oma.
Olen enda F11 peal kasutanud 8 kuud ja ei oska kurta.
Postitatud: 14.10.2020 07:46 50
Postitas ixidor
priitv8 kirjutas: 13.10.2020 18:03 12
Tänud, mul peaks hifi olema, sest esiteks on armatuuri keskel kõlar ning twiiterid peeglite juures. Seega peaksin leidma helivõimendi pagassist. Ja saan ainult bassi ja ekvalaiserit muuta.
Postitatud: 14.10.2020 07:49 06
Postitas ixidor
hansu kirjutas: 13.10.2020 23:27 06
Mis antud ekraan maksab kui küsida tohib ja kuskohast ostsid? Kas on veel boonuseid mis selle ekraaniga kaasneb?
Postitatud: 14.10.2020 10:31 38
Postitas hansu
Hinna leiad siit
Oluline et oleks 4 GB RAM ja 64 GB ROM Snapdragon 625
Asjalik koht info ja abi saamiseks nende ekraanide kohta.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1699764
