Kütusepaagi lappimine tinaga
Postitatud: 13.04.2021 18:53 55
Postitas Timur67
Kes mis tinaga ja jootepastaga on oma kütusepaaki lappinud?
Re: Kütusepaagi lappimine tinaga
Postitatud: 13.04.2021 22:29 34
Postitas VeikoA
Sorry, kui rumal küsimus, aga kas kõikidel bemmidel polegi siis plastikust paak?
Kuskilt on jutt tulnud, et tinaga parandatakse?
Võimalik, et jah, täiesti mõeldav, aga ikkagi oleks tore teada, et kas tõesti paak metallist?
Mis autol siis?
Postitatud: 13.04.2021 22:54 05
Postitas Timur67
e38
Postitatud: 13.04.2021 23:15 54
Postitas darkie
Kas vasega ei oleks mõistlikum? Ise ostsin uue paagi.
Postitatud: 15.04.2021 20:50 46
Postitas kurikristjan
Ma olen paaki lappinud TIG keevitust kasutades vasega.
Postitatud: 20.04.2021 15:51 15
Postitas TarmoV12
VeikoA kirjutas: 13.04.2021 22:29 34
E39 oli vist esimene plastikpaagiga, vanematel mudelitel on metallist.
Kui kunagi E38-t omasin, sai kasutatud krunti + värvi Teknoplast 50 (peaks saama Teknokolor OÜ-st, Laki tn 3a). Paak lasti liivapritsiga puhtaks (jäi muidugi paras sõelapõhi) ja siis sai 1 kiht krunti ja 2 kihti värvi peale kantud. Kuivamisaeg on küllaltki pikk, kõigepealt tuleb lasta krundil kuivada ja pärast värvil, põmst läks nädal aega tegemisega, aga tulemus peaks saama kestev.
Tulemus jäi selline, see värvikiht on peal päris paks, moodustades ümber sisuliselt teise paagi
Postitatud: 20.04.2021 18:03 26
Postitas prelude20
Pigem siis e36st kuna see ka plastikust paagiga.
Postitatud: 20.04.2021 18:08 59
Postitas VeikoA
Seda ma räägingi, et E36 ju plastik.
Miks metalli peale üle mindi?
Plastikut saab ju iga kujuga valada.
Kergem ka ja ei mädane.
Või oligi järjekordne jupp vaja panna, mis liiga kaua ei käiks ja ära mädaneks?
Postitatud: 20.04.2021 19:00 33
Postitas AARE540
Kusjuures see on üks asi, millest ka mina aru ei saa- kui me räägime näiteks E38-st kui luksusmudelist, siis generatsioon vanemal keskklassi E34-l on plastikpaak. Äge. Minu mõte jookseb Veiksiga samas suunas
Postitatud: 20.04.2021 19:26 50
Postitas prelude20
Kiire googel (BmwFans) väidab ,et e34 sai ka nii metall kui plastikut, ju siis ajastu lõikes muudeti. E38 veeres ka juba 94a välja. Kunagi kuskilt lugesin, et seotud turvalisuse jm plämaga. Vaevalt tehast see kotib kas paagis on 20a pärast auk või ei. No ja kuna tootmine tuli teha ka odavamaks siis elagu plastmass mis venib, pekkis vaakumiga imeb kortsu (elaguVag
). Nii ,et metall on kui luksuse märk kus rõhuti kvaliteedile jne.
Postitatud: 20.04.2021 19:39 44
Postitas darkie
Tõmbab vägagi eduliselt selle metallist paagi ka kortsu nagu ajalehe, kui paagil tuulutus kinni!
