				E46 330d 2002a manuaal pöörded kõiguvad.
				Postitatud: 05.12.2021 01:01 10
				Postitas MarkusKivilaid
				Hei, selline huvitav küsimus millele vastust pole leidnud.
Pöörded kohapeal tiksudes kõiguvad, nii soojalt kui külmalt, olen puhuri välja lülitanud ehk puhurist, kuid siiski kõikumine alles.
Anomaalia, millele keegi teab äkki vastust!?
				Re: E46 330d 2002a manuaal pöörded kõiguvad.
				Postitatud: 05.12.2021 11:06 15
				Postitas mike1
				Kütuse kõrgsurvet samal ajal jälgida - ilmselt lainetab see samamoodi.
				Postitatud: 06.12.2021 21:51 27
				Postitas Hans20
				Tervist!
Mul ka kõigub, nüüd külmaga äkki rohkem isegi, kui tavaliselt.
Kunagi kusagilt lugesin, et üks sagedane põhjus pidi olema salongi elektriline lisasoojendi. Moodul paneb hullu ja plõksib seda sisse/välja siis kui heaks arvab - kuna to soojendi tarbib palju elektrit siis mootor tõstab pöördeid, et kähku voolu juurde pumbata
Võibolla siit teemast sai loetud:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=93609
Eelmine omanik arvas, et peale õhulugeja vahetust tekkis.
Ilma arvutita tundus üsna mõttetu ennustamine. Sinnapaika ta jäi kah
				Postitatud: 07.12.2021 07:57 43
				mike1 kirjutas: 05.12.2021 11:06 15
Ehk siis võib olla kütuserõhu andur?
				Postitatud: 07.12.2021 07:58 59
				Üks huvitav viga ka juurde tulnud, ei tea kas nüüd külmaga või mis.
Aga kui suretan auto välja või käival autol keeran puhuri nulli, siis jääb puhuri ikka puhkuma. Kuuled, et nagu klapp läheb kinni, aga siis puhuri jätkab enda tööd!?
				Postitatud: 07.12.2021 20:15 44
				Postitas n6ps
				Puhur käima jäämine 99prossu kliimasiili probleem.
Palju sul mootori pöörded kõiguvad, 100, 200, 300 või rohkem pööret?
				Postitatud: 09.12.2021 07:02 07
				n6ps kirjutas: 07.12.2021 20:15 44
Jah tuvastasin eile, et siili viga.
Ei kõigu just silmale häirivalt palju, aga kui jälgida siis äkki 100rpm? Õrnalt viskab ülesse alla.
Mingi mõte oli mul, et lisasoendi viga, aga selle pistik on mul juba varasemalt keegi lahti kiskunud.
				Postitatud: 10.12.2021 10:47 20
				Postitas mike1
				MarkusKivilaid kirjutas: 07.12.2021 07:57 43
Andur ei reguleeri kütuserõhku. Diagnostikast alustada ning kõrgsurvet alustuseks jälgida. Sealt edasi tuleb juba teadmiste ja kogemuste põhjal vastavalt ahelast põhjustaja üles otsida - interneti teel seda reeglina teha ei ole võimalik.
				Postitatud: 25.12.2021 23:25 15
				Postitas Hans20
				Minu omal oli ikkagi see sama lisasoojendi viga. Tõmbasin juhtme ära ja enam pole pöörded kõikunud. Tuled ka pole vilkunud enam (suvalistel hetkedel muidu õrnalt vilgutas ja tähelepanelikumalt vaadates vilkus ka kogu salongis olev valgus)  2 väikest, aga siiski häirivat asja korraga
 Imeline…
