E46 esirattad lääpas
Postitatud: 05.02.2022 22:26 58
Postitas veikotutk
Autoks e46 330xd äkki keegi oskab aidata või on kogemusi olnud esirattad lääpa vajunud, reguleerida neid ei saa, sild tihe, amordipadjad just vahetatud polnud kasu. Milles võib viga olla? Pole pauku kah nagu saanud nii et mõlemad rattad oleks kohe lääpas. Pigem tundub nagu mida aega edasi seda hullemaks läheb.
Re: E46 esirattad lääpas
Postitatud: 07.02.2022 12:31 09
Postitas MarkoRa
Ülevalt amordikannust, kolm mutrit lahti kapotialt ja saab kuigipalju mängida kaldega. Aga miskipärast ei ole ma ühelgi saanud seda ideaalseks, just parempoolset
Postitatud: 07.02.2022 19:05 24
Postitas MairoG
Amordile endale tekib samutigi loks tema simmeri all olevale puksile. Seda unustatakse alati kontrollida, kui patju vahetatakse.
Kas kontrollisid ?
Postitatud: 07.02.2022 21:43 19
Postitas veikotutk
Ei kontrollinud
Postitatud: 07.02.2022 21:44 36
Postitas veikotutk
MarkoRa kirjutas: 07.02.2022 12:31 09
Mimoodi kaldega mängida?
Postitatud: 15.02.2022 23:59 22
Postitas veikotutk
Nii õõtsad kõik vahetatud. Puksid sarniirid kh. Käändmik ja amort lammutuses võetud proovitud, mitte kui midagi ei muutunud. Mis seal kõver olla võib siis ja kus saaks mingeid kõverus kontrollida vms?Minu pea enam ei võta.
Postitatud: 16.02.2022 20:42 20
Postitas jass161
Kas hindad silmajärgi kaldeid või on sul adekvaatse sillastendi mõõtmistulemust näidata?
Postitatud: 16.02.2022 20:58 27
Postitas poolakas
Kui palju see kaldeid muuta võib, ega amordi tugiton ülevalt seeneks pole vajunud?
Postitatud: 16.02.2022 22:11 41
Postitas veikotutk
jass161 kirjutas: 16.02.2022 20:42 20
Sillastend näitab ja silmaga kah näha.
Postitatud: 16.02.2022 22:12 45
Postitas veikotutk
poolakas kirjutas: 16.02.2022 20:58 27
Mis moodi seeneks?
Postitatud: 17.02.2022 12:14 10
Postitas kurikristjan
Kas auto on madaldatud?
Postitatud: 17.02.2022 16:46 38
Postitas veikotutk
kurikristjan kirjutas: 17.02.2022 12:14 10
Ei ole
Postitatud: 17.02.2022 18:36 47
Postitas ttsys
Tõmba teemad kokku. Muidu sixid siin-seal samal teemal.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=307317
Kui ülevalt kõik õige siis pime lask, et #4 on ära väänatud;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=31_0564
Postitatud: 17.02.2022 21:54 48
Postitas poolakas
veikotutk kirjutas: 16.02.2022 22:12 45
Mis moodi seeneks?
Mootoriruumist vaatad, seal kus terve amordipüstak kerest läbi kolme mutriga kinni, on see ikka pealt lame või paisunud ülespoole.
Postitatud: 18.02.2022 12:00 53
E46 kere ilmselt küll mõned % jäigem, kuid E30 puhul oli koostöös mädanikuga suht tavaline amordikannude "kokku vajumine". Mõistlik oleks kannude vaheline mõõt üle kontrollida ja võrrelda tehase spetsifikatsiooni või mõne teise autoga. Viimase häda korral saab strutbariga veel "päästa".
Variant on, et auto on kunagi avariis kannatada saanud ja nina on lihtsalt kõver.
Postitatud: 21.02.2022 13:48 13
Postitas veikotutk
Vedrud nüüd kh vahetatud. Asi muutus nii palju et nuud kui auto tõstuki siis koik rattad enamvahem samapalju Sissepoole viltu aga kui lased auto alla siis kõrvalistuja poolne vajub alt välja teised suht sirged. Kas võib olla ka näiteks viga juba rehvi sisekülje karkass pehme puru.? Netust lugesin et on olnud sellist asja. Kas keegi oskab kommenteerida
Postitatud: 21.02.2022 14:34 55
Postitas TiitR
veikotutk kirjutas: 21.02.2022 13:48 13
Rehvist mõõdad neid kaugusi v? Mõõda ikka veljest.
Postitatud: 21.02.2022 18:59 51
Postitas veikotutk
TiitR kirjutas: 21.02.2022 14:34 55
Ikka veljest
Postitatud: 21.02.2022 19:37 15
Postitas Rene_V
Krt rehvist küll rattad lääpa ei vaju
Tee pilti kui lääpas või mismoodi see värk sul seal on(rattad maas)
Tõstukil rattad maast lahti muutubki rataste kalle
