				E34 generaator
				Postitatud: 09.11.2006 16:45 42
				Postitas twosand
				oskab keegi öelda kui palju maksab e-34 520i 91.a genekas..tutikas ja kasutatud? ja äkki kellelgi on pakkuda!!!
tänud ette ära...
				Postitatud: 09.11.2006 16:52 03
				Postitas AARE540
				Kasutatuid võid küsida Siimult ja Igorilt, uusi... kes neid müüvad... Melasi vbl, Taket äkki...
				Postitatud: 10.11.2006 16:49 56
				Postitas Ranet
				Tere! Vaata need kohad üle, saad mingi hinna ettekujutuse.
http://www.autoosad.ee/ ja see
http://www.ladu24.ee/
				Postitatud: 10.11.2006 21:17 48
				Postitas eero
				Mis su geneka nr on?
Ja kas oled kindel et su genekat remontida ei anna. Sageli läheb ainult üks komponent rikki ja kui see vahetada, saad odavamalt. Kui muidugi päris laiali või kokku pole jooksnud nii et kõik sees segamini.
				Postitatud: 12.11.2006 18:51 54
				Postitas twosand
				no mingi dioodide värk pidi läbi olema...
praegu on remondis..eks paista mis saab.
lihtsalt tahtsin ennast kurssi viia et mis hinnad jne. igaks juhuks!
