1. leht 3-st
E39 525i pikk käivitus.
Postitatud: 17.08.2022 21:16 02
Postitas reimoj
Tervist. Ostsin mõni kuu tagasi naisele palju sõidetud, aga hästi hooldatud 2001 aasta e39 525i. Algusest peale on olnud käivitusprobleem. Hommikul käivitub ilusti, umbes 6 tunni pärast käivitades peab pikalt käiama ja läheb niiöelda tasapisi käima. Siis umbes 2km poodi ja poest tulles käivitub ilusti. Hiljem kui kodus jälle proovin käivitada siis peab jälle pikalt käiama. Auto muidu käib väga kenasti ja sõites mingeid probleeme pole. Just käisin ülevaatusel ja heitgaasid ja kõik muu korras. Vigakoode ei ole. Oskab ehk keegi aidata.
Re: E39 525i pikk käivitus.
Postitatud: 17.08.2022 22:25 17
Postitas reimoj
Unustasin veel mainida, et käima minnes tuleb minuarust liiga palju sinist suitsu sumbutist ja bensiini hais tuleb ka. Aga mõlemad kaovad siis kohe ära.
Postitatud: 18.08.2022 05:21 54
Postitas Kert11
Ma pakun et kui eelnevalt oli pikk käivitus siis käima minnes on sinise suits ootuspärane, sest vahepeal anti ju kütust peale pika käivituse ajal ja kui lõpuks käima läks siis too üleliigne põles ära. Ehk siis pika käivituse tagajärg vast
Oleks diisel pakuks eelsüüte küünalde probleem, aga bensu puhul ju ei saa olla
Postitatud: 18.08.2022 08:17 47
Postitas patrik
Vaheta kütusefilter välja
Postitatud: 18.08.2022 21:31 15
Postitas tanel25
[quote
[/quote]
Reaalselt nagu või. Väljas 30+
Postitatud: 19.08.2022 09:36 16
Postitas Kert11
Tavaliselt üle +10 ei peaks eelsüüteküünlad rakenduma jah. Aga oli selline ceiss, et sõbra mersu maastur käivitus pikalt, viisime esindusse ja seal öeldi, et võib olla eelsüüte küünalde viga, et kuigi väljas suvi, siis mersu väidetavalt kasutab suvel ka neid (kuigi juhile ei kuvata eelsüüte märguannet suvel), ei tea siis, ehk aeti niisama kägu seal. Ilmselt bmw ei kasuta suvel (alates +10)
Postitatud: 19.08.2022 10:04 08
Postitas reimoj
Jätame nüüd palun selle diisli jutu ära.
Postitatud: 19.08.2022 10:15 42
Postitas Kert11
aga proovi patriku lahendust ja anna teada mis sai
Postitatud: 19.08.2022 10:23 10
Postitas reimoj
Tellisin ära. Homme saan kätte.
Postitatud: 20.08.2022 19:01 55
Postitas reimoj
Filter vahetatud ja ei muutunud midagi.
Postitatud: 20.08.2022 20:19 02
Postitas Oliver.L
Pihustid ei või sellist asja tekitada?
Postitatud: 20.08.2022 20:51 40
Postitas LEDBeam
Pakun kristallkuulilt, et kütusepumba relee või kütusepump ise. Või kuseb mõni pihusti sisse pärast seismajätmist. Või on sisselaskes lõdvikus pragu. Või jääb tühikäigu regulaator kinni. Või jääb kütuseaurude absorberi (söepüti) klapp avatuks. Relee ma vahetaksin 1.-na.
Postitatud: 22.08.2022 08:09 18
Postitas patrik
Mina vaataks ikkagi kütusesurve üle. Filtri küljes regulaator mis sageli survet ei pea
Postitatud: 22.08.2022 08:16 47
Postitas reimoj
Uus regulaator oli uues filtris kinni minu arust
Postitatud: 22.08.2022 08:44 31
Postitas toivoku
mis firma filter läks? On olnud juhuseid küll e65 peal kus odava otsa filter ja sealne regulaator lekkis vaakumi osasse, nii,et auto imes ise sealt lisa kütust sisselaskesse
Postitatud: 22.08.2022 08:46 46
Postitas reimoj
Ei mäleta nüüd mis firma oli, aga mingi 70 maksis.
Postitatud: 22.08.2022 08:51 24
Postitas toivoku
reimoj kirjutas: 22.08.2022 08:46 46
siis ilmselt mingi prügiga tegemist ei ole.
Postitatud: 22.08.2022 09:05 11
Postitas reimoj
Eile käisin ise vähe proovimas. Kodus läks poolest pöördest käima. Siis umbes 35km sõitu ja umbes 10-15 minuti seismise järel pidi käiama päris pikalt.
Postitatud: 22.08.2022 09:21 40
Postitas LEDBeam
Võta siis rehvimanomeeter ja mõõda soojalt kütuserõhku olukorras, kus oled paar tiiru käivitanud ja veel käima pole läinud või lükka süüde sisse ja kontrolli siis. Peab olema kuulda ka pumba hääl ja kütuseliikumise kahin. Peab näitama vähemalt 2,5.
Postitatud: 22.08.2022 09:29 08
Postitas reimoj
LEDBeam kirjutas: 22.08.2022 09:21 40
Võta siis rehvimanomeeter ja mõõda soojalt kütuserõhku olukorras, kus oled paar tiiru käivitanud ja veel käima pole läinud. Peab näitama vähemalt 2,5.
Kust kohast ma seda mõõdan?
Postitatud: 22.08.2022 09:29 43
Postitas LEDBeam
Kütuselati otsast, keera kork maha. Mootorilt võta vasakpoolne (auto sõidu suuna järgi) kate maha. Pildil nr 2 on kork
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_2045
Postitatud: 22.08.2022 09:32 38
Postitas reimoj
LEDBeam kirjutas: 22.08.2022 09:29 43
Okei tänud
Aga kas nuka või väntvõlli andurit ei ole vaja kahtlustada?
Postitatud: 22.08.2022 09:34 19
Postitas LEDBeam
Kõike võib kahtlustada, kuid su algne väide oli, et veakoode polnud. Ma seda väidet eriti küll ei usu, kuid hetkel peab eeldama, et sa pole siia lambipirni vahetamise teemat treinud.
Postitatud: 22.08.2022 10:14 57
Postitas reimoj
LEDBeam kirjutas: 22.08.2022 09:34 19
Diagnostikat tegi ala asjatundja ja koode ei olnud.
Postitatud: 22.08.2022 11:38 19
Postitas LEDBeam
Ja mida ta siis diagnoosis?
Postitatud: 22.08.2022 11:39 22
Postitas reimoj
LEDBeam kirjutas: 22.08.2022 11:38 19
Arvuti näitas, et ei ole viga.
Postitatud: 22.08.2022 19:56 13
Postitas toivoku
siis ilmselt ei olnud tegemist asjatundjaga kui ainult koode lugeda oskas. Alati mingi anomaalia tekkimisel ei ole veakoodi, nagu ka alati lambda vea olemasolul ei ole viga lambdas.
Postitatud: 22.08.2022 20:35 51
Postitas Günther
Vända andur maybe?
Postitatud: 22.08.2022 21:09 14
Postitas Kispup
IMHO, nii vana auto sobib ainult hobiautoks, juhul kui ajalugu on omanikest "kirju"
Postitatud: 22.08.2022 21:14 57
Postitas reimoj
Kispup kirjutas: 22.08.2022 21:09 14
IMHO?
Ise sõidan igapäevaselt 39 aastat vana viiesega ja umbes 35 tuhat aastas. Hobist on asi kaugel.
