E46 2.0d 100kw kast läheb avariisse
Postitatud: 28.10.2022 06:16 09
Selline mure, et kast läheb avariisse ainult park ja neutral peal, ja kui pidurit peal hoida, siis ei lähe avariisse. Kui auto käima panen ja nt drive või reverse peal hoian, siis toimib kast ilusti. Ei tea kas see on normaalne, et saan käike vahetada ilma pidurit vajutamata, diagnosti võimalust hetkel pole
