Webasto lukus.
Postitatud: 04.12.2022 13:13 04
Postitas tanel1985
Tere klubilised,
Jama selles ,et eelmine aasta jooksis webasto lukku kui lisaveepump kotti jooksis ja nüüd sooviks seda webasto asjandust taas tööle saada,sest veepump sai uus. Kuskil siin foorumis jäi silma ,et luku saab eemaldada kui kaitse ajutiselt eemaldada,kas selline väide peab paika?
Auto E61,530xd 173kw lci
Re: Webasto lukus.
Postitatud: 04.12.2022 15:07 27
Postitas tanel1985
tanel1985 kirjutas: 04.12.2022 13:13 04
Tere klubilised,
Proovisin järgi selle kaitsmete teema ja nii lihtne see siiski pole,et kaitse välja ja töötab jälle
Keegi INPA-ga oskab seda tööle kodeerida?
Re: Webasto lukus.
Postitatud: 04.12.2022 16:49 03
Postitas RazzKalbass
Patrik oskab
Re: Webasto lukus.
Postitatud: 04.12.2022 21:13 38
Postitas unicoil
Tallinnas saan webasto luku arvutiga maha võtta.
Re: Webasto lukus.
Postitatud: 05.12.2022 08:15 06
Postitas Kert11
Ilmselt E61 on siis teistsugune, aga mul E53-ga selline kogemus, et webasto oli lukus (kas siis tühja paagi pärast või low voltage pärast), aku oli ka autol läbi ja korduvalt tühjaks saanud. Pärast aku vahetust hakkas webasto ise tööle, midagi arvutiga ei teinud, aku oli maas 5 minutit. Ehk piisas webasto tagant voolu ära võtmist korraks.
Ilmselt piisaks E53 ka kui kapotiall webasto küljest toite kaabli küljest võtaks.
Re: Webasto lukus.
Postitatud: 05.12.2022 09:41 54
Postitas tanel1985
Kert11 kirjutas: 05.12.2022 08:15 06
E61 puhul see asi vist nii lihtne pole. Miski aeg olid akuklemmid üle 24h maas ,see lahendus ei toiminud.
Hetkel on nii,et kui I-drives määran kellaaja,siis salongis süttib see webasto punane tuluke. Ettesöödetud aja täitumisel käib koopas webasto juures vaid kerge klõps,salongis tuluke kustub ja rohkem ei juhtu midagi.
