F11 Pedestrain viga
Postitatud: 25.01.2025 20:31 05
Postitas maarekl
Tere! launchi ja delphiga viskab sellist viga 930BC4. Viga tekkis peale esistange eemaldamist paar päeva hiljem. Saab mingiks ajaks nullida, kui võtta korra stange pistik lahti ja uuesti kokku ja arvutiga viga ära kustutada. Googeldades tundub nagu võiks olla stange keskel olevas anduris viga. Täna sai siis huvi pärast uuesti stange maha ja vaadatud ka see üle. Nii palju oli kahtlane, et poldiga kinnitus oli korralikult ära ussitanud, et seal oli lausa andur veits katki. aga see oli vaid kinnitus, muus osas tundus visuaalselt ok...klemmid kõik korras ja ilusad. SaI kõik kokku pandud ja jälle sai vead eest. On äkki kellelgi sellega rohkem kokkupuudet. Ei tahaks kohe seda välja rookima ka hakata, kuna peab kõik pistikud siis lahti võtma ja see kohe kõigile näha. Kuidas see andur peab töötama või töötab..?
Re: F11 Pedestrain viga
Postitatud: 25.01.2025 22:08 44
Postitas PeeterA
Anduri juhe võib kah mineku peal olla.
Postitatud: 25.01.2025 23:41 49
Postitas LEDBeam
Jõudu.
Postitatud: 26.01.2025 18:11 46
Postitas maarekl
Ja sai kood juba vaadatud. Vaatasin, et uurin siit ka enne, äkki kellelgi kogemust sarnase asjaga. Aga tundub juba delfil laadne asi, saab ainult sõimu ja mõnitust. Pole endal lihtsalt orginaal seadet. Eeldan, et foorumid ongi selle jaoks, et vahel ka lollidele küsimustele vastuseid saada. Nii palju siis, et algul kahtlustasingi juhet ja pistikuid, kuna stange käis maas ja peale seda jamad tekkisid. Ja siiani polnud veel keskmist andurit puutunud, eile siis vaatasin ka selle ühendused üle ja käisin veel ka stange suure pistiku klemmid üle. Hetkel asi toimib. Näis kas jääb toimima või mitte.
Postitatud: 27.01.2025 09:08 04
Postitas patrik
Tavaliselt juhe vigane paremas rattakoopas stange taga
Postitatud: 27.01.2025 15:46 31
Postitas maarekl
Jap tundub, et oli jah seal probleem, auto poolses pistikus ilmselt. Tegin seal klemmid puhtaks ja surusin veits peale ja tundub, et aitas. Stange juhtmd tundusid ilusad ja korras olevat.
Postitatud: 28.01.2025 09:09 07
Postitas patrik
Ilmselt pole veel viga üles leidnud sest tavaliselt viga juhtmes mitte pistikus
Postitatud: 30.01.2025 09:04 23
Postitas maarekl
Ei oskagi kohe nüüd öelda, hetkel asi toimib, nüüd juba saanud auto vett ja vilet, nende ilmadega ja isegi pesuriga pestud. Eks kui uuesti jama pihta hakkab, siis vahetan auto poolse pistiku kõigepealt. Nüüd selle nr. olemas ja tean kust uue saab!
Postitatud: 31.01.2025 15:04 43
Postitas maarekl
Ise küsin ise vastan...Eile siiski ilmus viga tagasi. Sai siis Ista ka taha pandud ja sama vea kood 930BC4 ( selgitus taga: FGS safing sensor, incorrect sensor type). Eile aga ei võtnud ühtegi pistikut lahti, Istaga lasi vea ära kustutada ja kohe tagasi ei tulnud. Kas siis ikkagi selles stange keskel olevas anduris probleem?
Postitatud: 31.01.2025 18:14 35
Postitas PeeterA
Kirjutati juba , et juhe võib pundis vigastusega olla
Näitena eile just remontisin ühel E60-l ukse ja kerevahelist uksemooduli toitejuhet. Omanik oli eelnevalt juba mooduli vahetanud, aga tulutult.
Postitatud: 31.01.2025 19:14 44
Postitas maarekl
patrik kirjutas: 27.01.2025 09:08 04
Kas auto või stange pool?
Postitatud: 31.01.2025 22:51 49
Postitas patrik
Parandatud. Ma ei oska lugeda vist
Postitatud: 01.02.2025 09:12 44
Postitas maarekl
No selles mõttes, et väliselt näeb kõik ilus välja...mida ma lampi lammutan? Küsingi kumma juhtmega tavaliselt probleem on olnud? Kas stange juhtmega, või siis auto poolse juhtmega? Mis siin nagu valesti oli küsitud?
Postitatud: 01.02.2025 11:27 13
Postitas Günther
Patrik, mida ta sinu meelest valesti küsis? Kas sul midagi targemat teha pole, kui foorumis kobiseda koguaeg. Varsti ei tahagi noored või alles autot õppivad inimesed foorumit külastada. Kõik ei ole sama targad nagu sina. Mille jaoks see foorum on kui tohib küsida?
Postitatud: 01.02.2025 12:48 30
Postitas patrik
Ma sain küsimusest aru kumma külje pealt on parem pool, kas auto sõidusuuna või stange peale vaadates, mõtlesin et jeesus küll, kuidas saab nii kùsida ùldse.
nüüd jõudis kohale mida küsiti, my bad
Mõlemal pool võib juhtmetes viga olla
