juhi iste
Postitatud: 02.11.2025 00:18 23
Postitas Riffolen
Tervist, 2007 530d 173kw
nimelt mure siis juhi istmega (comfort täis elektriline) , mälusid ei lase üle salvestada, mis ei olegi nagu suur probleem kuna kasutan ainukesena autot
nüüd peamine probleem, kui auto käivitada, iste läheb koguaeg samasse asendisse igakord, ehk siis ei jäta seda asendit mis ise paika sätin.
Kus võiks viga otsida?
teiseks uuriks veel kas map anduri viga võib olla tingitud ka sellest kui sisselaske kollektori tihend läbi annab? hetkel veel vaja vaadata kas tihend või siis põõrdklapi pime annab läbi.
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 10:11 00
Postitas aronz12
Istme osas asi ehk selles, et too kindel istme asend tuleb võtme järgi?
Mdea kas istmemälu saab eraldi kuidagi võtmele kinnitada või vastavalt sellele, et mis võtmega on salvestatud.
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 14:53 40
Postitas Riffolen
aronz12 kirjutas: 03.11.2025 10:11 00 Istme osas asi ehk selles, et too kindel istme asend tuleb võtme järgi?
Midagi sellist olen kuulnud ka, et võtmele salvestatud , eks tuleb istaga vaadata kas seda saab resettida.
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 17:16 14
Postitas Kert11
Ei tea kas selline reset toimib (internetist pärit):
Reguleerige iste endale sobivasse asendisse.
Hoidke all mälunuppu M.
Vajutage kohe (hoides all M-nuppu) mõnda mälunumbrit (1 või 2). Hoidke mõlemat nuppu korraga all umbes 2−3 sekundit, kuni kuulete kinnitavat dong-heli.
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 19:48 50
Postitas tymm
ekraani menüüs on istme mälu välja lülitatud?
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 22:20 57
Postitas Riffolen
tymm kirjutas: 03.11.2025 19:48 50 ekraani menüüs on istme mälu välja lülitatud?
Ei tea kas seal on , kui mõtled idrives vmis iganes sellel lcil on . Peab vaatama
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 22:21 22
Postitas Riffolen
Kert11 kirjutas: 03.11.2025 17:16 14 Ei tea kas selline reset toimib (internetist pärit):
Sellist pulli ei teadnudki , lähen proovin varsti ära :D
Re: juhi iste
Postitatud: 03.11.2025 22:25 07
Postitas Kert11
See “nipp” vist ikka ei toimi nii.
Eks tuleb ISTA sappa visata ilmselt
