Auto rappumine kohapeal
Postitatud: 06.01.2026 18:09 43
Postitas Riffolen
Autoks 2007 530D 173kw
Nimelt siis kui auto esiosa kõrgemale jääb (hetkel nt parklas kus lume vallid eespool) või auto kuidagi kergelt viltu on siis kohapeal on ühtlane rappumine.
Pöörded ei kõigu
Pihustid tulid alles stendist ja on ideaalsed
Mida kahtlustada ? Sirgemal pinnal mure pole
Re: Auto rappumine kohapeal
Postitatud: 07.01.2026 10:24 23
Postitas Mart_L
Mootori ja kastipadjad korras/kinni?
Postitatud: 07.01.2026 21:59 40
Postitas 80NER
Külma ilmaga padjad kanged.
Kui hakkad vahetama, võta premium osad, muidu sooja ilmaga ka sama.
Postitatud: 09.01.2026 15:27 48
Postitas Riffolen
Tundub et ei ole ikkagi padjad
Nimelt märkasin et, rappumise ajal viskab päris isukalt sinist tagant välja, rappumine kuidagi tihedamaks ka läinud (vist siiski ei olene mis asendis auto , täiesti suvalisel seismis ajal) , kord on kord ei ole. Tuleb ikka silmad jälle pihustite suunda pöörata ? Ise arvasin et dieselland võiks olla piisavalt pädev stendima neid.
Eelsüüte plokk on läbi ka vist (kord toimib kord mitte) aga see ei tohiks diislil mingit rolli mängida ? Rappumine jne hakkab siis kui mootor soojem , külmalt ei ole veel tundnud
Postitatud: 09.01.2026 15:40 36
Postitas Kert11
Istaga peaks saama ju vaadata pihusti näite ning samuti silindrite kompressioone. Ja vajadusel tõsta “kahtlased” pihustid ringi omavahel, et kas viga kolib teise kohta (sis saad silindri raua vea välistada)
Mul igaljuhul väristas imelikult kunagi e53 ja midagi oli silindrisse lennanud (füüsiliselt). Mootori vahetusega kadus mul viga ära.
Postitatud: 09.01.2026 15:41 41
Postitas Riffolen
Kert11 kirjutas: 09.01.2026 15:40 36
Vaatan istaga homse päeva jooksul näidud üle.
edit2 : samas oli seda rappumist tunda ka juba ennem kui tihend ära kadus , lihtsalt väga väga harva
Edit : samas võimalik küll et 1 sisse laske kollektori tihend sisse kukkus (sai kaameraga vaadatud aga ei näinud et oleks sees) , kuna kaane eemaldamisel läks kaduma see tihend, ja seda vist naljalt mootor läbi ka ei söö vist ;
Postitatud: 10.01.2026 14:17 17
Postitas Riffolen
Kompressioone ei oska ise istaga vaadata
Pihusti näidud, huvitav et näidud peale stendi hullemad kui ennem stendi , võib asi.olla selles et mingi pihusti vales järjekorras tagasi pandud?.:
https://www.upload.ee/image/18969487/IM ... 140728.jpg
Veakoodid , vigu nagu sigu , muidugi pole vigu pikka aega eemaldatud ka aga eeldan et enamus aktiivne , pildid tulid kole kehvad muidugi
https://www.upload.ee/image/18969494/IM ... 135924.jpg
https://www.upload.ee/image/18969496/IM ... 140001.jpg
https://www.upload.ee/image/18969497/IM ... 140013.jpg
Postitatud: 10.01.2026 19:35 27
Postitas 1234567
4 silinder on võsas
Postitatud: 16.01.2026 22:59 12
Postitas patrik
Vigu juu nagu vàndrast saelaudu
Ilmselt pagassis veekahjustus, can vead sealt
Parkimisabi vigane
Webasto
Tagaluugi sùsteem
Kurvituled per”ses
Tagavedrustus vigane
Tagaluugi juhtmestik pihta saanud
4 silindel v pihusti vigane
Kõlab nagu tavaline viiene, mis kàest lastud
Postitatud: 07.02.2026 16:18 49
Postitas Riffolen
patrik kirjutas: 16.01.2026 22:59 12
Parkimisabi vigane
Webasto
Tagaluugi sùsteem
Kurvituled per”ses
olen teadlik, et vigu nagu sigu , jäjepidavalt neid parandanud ja eemaldanud, taha kõksu saanud ja hüdro luugi asemele pandud tavaline luuk + juhtmetega normaalne porno tehtud, järgmine asi ongi hüdro luuk tagasi + juhtmed korda - kui kellelgi soovitus kellel lasta juhtmestik korda teha, võib teada anda.
kurvitulede kohta ei teagi kus alustada, mõlemad lõpetasid töö täpselt samalajal , samas ülesse/alla tuled liiguvad, ehk siis kui mõlemad samal ajal lõpetasid töö, siis vast moodul ise?
rappumine jms probleem kadunud , õli vahetus tulemas järgmine nädal, saab filtri lahti võtta, siis näis kas oli midagi mille läbi sõi või ei, kuigi kahtlen sügavalt, et neljandasse sai kukkuda see tihend.
küsimus pihustite kohta, peale stendi läks nr 4 ja nr 6 pihusti vahetusse, ei hakanud ümber tõstma aga istas sai pihusti koodid ümber tõsta ja siis mingisugune adaptsioon ka tehtud (pihustitega seotud adaptsioon, täpset nimetust ei mäleta), kas sellest piisab või mõistlik oleks ikkagi pihusti ümber tõsta?
teiseks, sai pandud vortex julla külge ja peale seda tekkis õlikadu, see normaalne või kuidas sellega? kuskilt otseselt maas loiku ega tilkasid pole, muidugi turbo mingilmääral sööb õli aga järsult oli alla miinimumi kukkunud.
Postitatud: 07.02.2026 21:41 49
Postitas zaruljom
Patrik ju teeb neid juhtmeid
Postitatud: 07.02.2026 23:05 30
Postitas Riffolen
zaruljom kirjutas: 07.02.2026 21:41 49
võiks olla Pärnule lähemal , ei ole töö kõrvalt sellist aega, et auto patriku kätte viia kahjuks.
ja no seal maksan emaseks ka tõenäoliselt
2.5h tööd + pingekas läks maksma 380 eurot patriku juures, ehk siis mingi mdea 100-120€/tund on palju
Postitatud: 08.02.2026 11:02 19
Postitas PeeterA
Tagaluugi juhtmeid võin parandada, see on pmst terve tööpäeva ettevõtmine kui kõik pundid korda teha. Pärnus Feltcar kah ju kui kaugemale ei ole võimalik viia.
Postitatud: 08.02.2026 11:22 54
Postitas Riffolen
PeeterA kirjutas: 08.02.2026 11:02 19
sulle võiks tuua küll jah , õde elab lähedal siis saab seal tiksuda
aga ennem vaja hüdroluuk leida ja mõnda tormipäeva merel
Edit : müüsin rondi maha , aidaaa peavalu
