E61 turbo kadunud
Postitatud: 26.11.2026 22:21 10
Postitas taavi38
Tere. Mure selline, et pikema sõidu peale mingiaeg kaob jõud. Madalal pöördel minekut ei ole ja must suits taga. Kui pöörded üles saab astub edasi nagu segane. Tundub, et turbo geomeetriat ei liiguta. Diagnost näitab viga 3FF0, ehk õhulugeja viga. Vahetasin ära, viga jäi. Kui mootor maha jahtub, käib jälle normaalselt ja jõud olemas, õhulugeja viga pole. Tundub, et miski nagu soojenedes kiilub kinni. Samas kui viga ees ja auto käima seisma panna siis turbo geomeetria hoob liigub ühest servast teise. Ühesõnaga pikk jutt, aga ehk arusaadav. Kellelgi kogemusi või ideid mida kahtlustada?
Re: E61 turbo kadunud
Postitatud: 26.11.2026 23:24 00
Postitas unicoil
Ista-ga diagnostika, õhumassi test teha.
