e28 jamab
Postitatud: 02.12.2006 17:59 50
Postitas sild
Viga selles et käib eba ühtlaselt.Koha peal pöörded kõiguvad.Jätaks nagu vahele.Aga kõik küünlad on ilusti käinud.Kontrollisin.Ja 1500 pöörde juures jõnksutab.Jõud kaa nagu kuidagi ära kadunud.Minek pole see miss kuu aega tagasi.Ja kui koha peal pööret anda tekib selline tunne nagu kütust oleks palju ja ta ei jõuaks kõike ära põletada.Kas seda kuskilt keerata saab või mitte?Kas üldse saab midagi teha?
Milles võib jama olle.Masinaks 83.a 528 e28
Postitatud: 02.12.2006 18:15 23
Postitas omega
Kõigepealt kontrolli terase pilguga kõik vaakumvoolikud üle, et kuskilt katki poleks.
Postitatud: 03.12.2006 11:13 37
Postitas sild
Vaakum voolikud olid terved.Aga asi paremaks ei läinud
Postitatud: 03.12.2006 20:21 56
Postitas truumu
Segu vale, süüde paigast ära, ülelöögid jagajas, klapivahed valed...
Põhjuseid võib palju olla
Ega vaatamisega asi ei parane, peab midagi tegema ka :D
Postitatud: 05.12.2006 17:33 00
Postitas aarec
asi võib olla ka õhulugejas kui see jamab siis ka tühikäigul käia ei taha..
Postitatud: 08.12.2006 12:28 42
Postitas sild
Nii sain siis teada millest asi alguse sai.Kohalikus tanklas oli vahepeal kütus solk.Ja peale seda hakkasid paljud masinad streikima.Nüüd see pena ammu ära sõidetud,ja 20 L statoili kütust kaa läbi aetud.Nüüd nagu tühi käigul käib asi paremini.Aga päris hea ei ole ikka veel.Kas see solk võis midagi pihstitele või millelegi teha.mis peaksin edasi tegema et asi jälle päris normaalne oleks
Postitatud: 08.12.2006 20:30 58
Postitas killer666
mida teha...?
siine rahvas on juba uuematele bemmidele yle läinud ja ilmselt nad ei teagi kui peese yks vana bemm ikka minna v6ib...
V6ibolla abiks www.e21.ee foorum.
Aga mina arvan , et sinu veax lihsalt regullimata klapid, v6i siis sada muud häda, mis nende klappidega olla v6ib...
