1. leht 2-st
				BMW-Klubi Slängisõnaraamat !
				Postitatud: 03.12.2006 15:24 43
				Postitas Cardo
				Mina vana inimene ei saa enam foorumit lugedes paljudest sõnavõttudest aru, kuna keeleuuendajad ei seleta oma uudissõnu lahti, ehk aitate
 Käimakott
Käimakott --kas see on kott, kui auto katki läheb, et paned jalgsi kojuminekuks vajalikud asjad sisse?
Lääba- kas see on kraavis küliti olev purjus 3 seeria BMW ?
summuti - riik kusagil Aafrikas ?
Silikoon - Pamela Anderson
Kont - no kuram ....
jne. ............
				Postitatud: 03.12.2006 16:47 35
				Postitas Ingmar
				Mis sul summuti vastu on?
Sellist väljendit kasutatakse isegi Opeli esinduse koduleheküljel.
				Postitatud: 03.12.2006 16:57 25
				Postitas Andrus_V
				Summuti on ikka õige sõna. See, kui kuskil esinduste kodulehekülgedel summuti kirjutatakse, näitab lihtsalt kirjaoskamatust. Too mõni link palun.
				Postitatud: 04.12.2006 00:30 33
				Postitas JD
				Oi milline probleem.
Pikema mõtlemise peale tuli meelde ainult üks sõna -
rotikas. Autoga seda küll kuidagi seostada ei oskaks. Aga pidavat käima auto kohta, millelt on kõik tilu-lilu eemaldatud or smth (plank).
				Postitatud: 04.12.2006 07:44 54
				Postitas Karol
				Rõvedaim sõna on "soendus"
				Postitatud: 04.12.2006 08:02 17
				Postitas truumu
				Kakkuma - kakuks muutuma?
Jubedalt häirib silma-kõrva
				Postitatud: 04.12.2006 08:03 01
				Postitas JD
				Kõvatamine tuli meelde. Miski muutub kõvaks?
				Postitatud: 05.12.2006 23:52 06
				Postitas Zipp
				ma alles algaja,et mis see
tempomaat on?!
Ok,ma harjunud eesti keelse variandiga ja seda siin foorumis olles esimest korda kuulen
				Postitatud: 05.12.2006 23:58 47
				Postitas Ergo750
				h82lose kirjutas:ma alles algaja,et mis see
tempomaat on?!
Püsikiiruse hoidja....see pole släng.
				Postitatud: 06.12.2006 00:02 10
				Postitas priitv8
				Ergo730 kirjutas:h82lose kirjutas:ma alles algaja,et mis see
tempomaat on?!
Tunnistan, see on sulaselge germanism.
				Postitatud: 06.12.2006 06:57 13
				Postitas AARE540
				Kakuks muutub siin suht mitmeid kordi üks pikemate teemade omanikke, nimesid ei hakka nimetama
 Ja see rotikas- see on tegelikult vist rohkem tsiklimaailmas tuntud, ei tea, kas hakkab autode teemasse üle kanduma?
				Postitatud: 06.12.2006 16:03 55
				Postitas meph
				Mina olen vist see kakuke
				Postitatud: 06.12.2006 17:02 01
				Postitas Are
				Minu auto on rotikas
Mis asi on
"tork" ülemus muudkui vajutas mingit "Pesukatit" täna ja vandus, et torki pole
Vanaks hakkan jääma vst...
terv Are
				Postitatud: 06.12.2006 17:14 24
				Postitas Pille
				Are kirjutas:Minu auto on rotikas
Mis asi on
terv Are
Tork peaks olema pesuvahendite-seadmete tootjafirma. Näiteks asutuste wc-des.
				Postitatud: 06.12.2006 18:38 50
				Postitas meph
				Pesukatid sõidavadki tork'i pealt ju. Ju siis pesukati tork otsa hakkas lõppema, et ülemus kisas tork'i puudujääkidest.
				Postitatud: 06.12.2006 19:38 07
				Postitas AARE540
				Kusjuures, sõna ''tork'' nimisõnana pole ma enne kuulnudki, seega, Are, me mõlemad vist vananeme
Ja meph, oled tõesti see kakuke, keda silmas pidasin
				Postitatud: 06.12.2006 19:58 29
				Postitas Jaanus_P
				tork
 torks/torx (oleneb mis keeles)
				Postitatud: 06.12.2006 19:59 13
				Postitas aise
				torx ikka
				Postitatud: 06.12.2006 22:07 49
				Postitas olemas
				Power = torque(tork) x angular speed
				Postitatud: 06.12.2006 22:30 10
				Postitas raiks660
				olen kuulnud ka et "rotikas" on sama tähendusega mis "pirukas" ehk siis kohapeal ringitades kummi(rehvi) pöletamine
				Postitatud: 06.12.2006 23:54 43
				Postitas kapa
				rotikas on tulnud üle tsiklitest... rotikad on need millal on latern nipukatega ette tõmmatud ja aku koormarihmaga vastu raami ... ehk siis lihtsate vahenditega on hakkama saadud.
				Postitatud: 07.12.2006 00:25 37
				Postitas Kalle_K
				Illustreeriv näide ka:
				Postitatud: 07.12.2006 20:16 41
				Postitas AARE540
				OTna ei saa mainimata jätta, et tsiklimaailmas tehakse motikaid ka sihilikult sellisteks ''raibeteks''
				Postitatud: 07.12.2006 21:04 29
				Postitas --overdose--
				mul tuli meelde kuidas tuttavad ütlesid kiirendusel kõikide karmimate bmwde kohta vurr
				Postitatud: 07.12.2006 21:14 04
				Postitas Pille
				--overdose-- kirjutas:mul tuli meelde kuidas tuttavad ütlesid kiirendusel kõikide karmimate bmwde kohta vurr
Vurriks ei nimetata tegelikult mitte kiiret autot, vaid turbot!
				Postitatud: 07.12.2006 23:54 58
				Postitas Priit Peljo
				amino kirjutas:A mis tolku sellest klubist üldse on ??
Kas tolku on kellegi nimi?
A tähendab vist a-d?
mis tähendab vist - mida ...
				Postitatud: 08.12.2006 01:33 15
				Postitas Arux
				Väsinud peaga ei tasu foorumisse ikka postitusi teha...
 ja stressist saab jagu näiteks sporti tehes
				Postitatud: 08.12.2006 06:57 42
				Pille kirjutas:--overdose-- kirjutas:mul tuli meelde kuidas tuttavad ütlesid kiirendusel kõikide karmimate bmwde kohta vurr
njh neil oli iga kiirem bmw vurr
				Postitatud: 08.12.2006 08:07 51
				Postitas truumu
				Pille kirjutas:
Lisaks veel
föön=turbo
				Postitatud: 08.12.2006 08:08 30
				Postitas Kristjan_K
				truumu kirjutas:Pille kirjutas:
Lisaks veel
föön=turbo
Tigu, puhur, kringel ja mida kõike veel kasutatud ei ole.
