OBC varjatud funktsioonid
Postitatud: 07.12.2006 20:38 44
Postitas ravia
Tervist
Oleks vaja korrigeerida pisut kiiruse signaali spido ja obc vahel(st kiiruse number on erinev)Tiba segane jutt :)
Küsimus selles kuidas kasutada 10 testi.
Lambist lahmida ka ei tahaks kuigi peaks oleama suht lihtne ja loogiline.
Et siis ette tänades neid kes oskavad aidata ja õpetada.
Re: OBC varjatud funktsioonid
Postitatud: 07.12.2006 21:57 00
Postitas Kristjan_K
ravia kirjutas:Oleks vaja korrigeerida pisut kiiruse signaali spido ja obc vahel(st kiiruse number on erinev)Tiba segane jutt :)
Seieriga spidomeetrid näitavadki vähe rohkem.
Postitatud: 08.12.2006 00:07 22
Postitas priitv8
Kristjan_K kirjutas:
Seletan ehk paremini lahti: seda ei saa teha.
OBC näitab tegelikku kiirust, spido seier peab näitama natuke rohkem (euroopa seadusandlus). Selle valemi, palju ta juurde arvestab, olen kuskile juba postitanud siin. Samuti lingi seadusele.
Postitatud: 08.12.2006 17:48 39
Postitas joh
:shock: Kuulen esimest korda :) Kahjuks aga ei viitsi seda valemit otsima hakata..
Postitatud: 08.12.2006 18:31 28
Postitas priitv8
Kui seda infot aluseks võtta:
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
siis seal on Fn 10 olemus lihtsalt valesti kirja pandud. Ja kõik.
Õiged andmed kõigi peidetud funktsioonide kohta on siin:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Sellega kalibreeritakse paagi anduri näitu. Nii: kohe, kui reservi tuli põlema hakkab, valid Fn 10 ja pressid S/R. Nüüd arvestatakse antud hetke paagi anduri näidu väärtuseks 8 liitrit.
Postitatud: 08.12.2006 19:50 56
Postitas ravia
Tänud Priit.Jälle targem,spido näitab tõesti u.5km/h rohkem kui obc.
Bena näiduga on ka väike kala.Kui paak ääreni täis lasta siis kompu andmeil on paagis(krt täpselt ei mäleta)70...L aga seier üle 80L.Äkki ta rohkem ei näitagi?Samas kui seier langeb alla 70 hakkab nagu asi sünkroniseeruma.Peab siiski tulukeseni sõitma ja vajadusel proovin siis Sinu õpetust järgides õigeks saada,sest ise keeltepeale(ing.,saks.)suht tumba.
Ehk täpsustaksid ka seda kas 4 fun. on 50 või 100 km keskmine kulu.Mõnes kohas kirjutavad nii teises naa.
Momendil 9,2.
Ette tänades
Aivar
Postitatud: 09.12.2006 01:55 27
Postitas priitv8
ravia kirjutas:Ehk täpsustaksid ka seda kas 4 fun. on 50 või 100 km keskmine kulu.Mõnes kohas kirjutavad nii teises naa.
See on hetke keskmine kulu, aga kui pika aja/teepikkuse peale keskmistatakse, ma ei julge peast öelda. Äkki isegi 30km (kuskilt on meelde jäänud nagu).
Postitatud: 01.09.2007 14:29 30
Postitas Andrez
Soojendan vana teema üles seoses selle korigeerimis teemaga. http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf kui vaadata seda pdfi siis jääb funktsioon 20 juures silma selline rida:
Achtung : Am letzten/ersten eines Monats stellt sich dieser Wert wieder auf 1000!
Kiire online tõlge andis tulemuseks:
Note: On last/last one of a monthly this value places itself again on 1000
Veidi puine tõlge aga aru võib saada, et kord kuus/kuu möödumisel läheb korrektuuri faktor 1000 peale tagasi?!? Veid ebanormaalne minu arust, kas keegi oskab kommenteerida? Sain just keskmise kulu näidu paika ilusti, nüüd hakka siis iga päev seda numbrit kontrollimas käima :?
Postitatud: 01.09.2007 16:07 37
Postitas priitv8
Tõlge on Sul õige, aga niikaua, kui minul see E34 oli, püsis ka see parandustegur seal sees. Ei olnud vaja teda muuta.
