kesklukk
Postitatud: 15.12.2006 00:26 25
Postitas J1anno
Auto E36 95a 318tds
Jama siis selline, et kui puldist uksed kinni panna, siis juhiuks ei lukustu 95% kordadest.
Jõle närvi ajab kui tuleb juhiuks alati üle keerata võtmega.
Paluks abi kust viga otsida.
Postitatud: 15.12.2006 08:25 44
Postitas siim_s
Usun et ikka juhiukse lukustusmootorist
Ilmselt hakkab otsi andma. Võibolla aitab veel selle õlitamine aga kindlam on uus osta.
Samas enne võiksid kontrollida, kas lukustades sinna ikka pinge peale antakse, võibolla on kuskil mõni kontaks hoopis oksudeerunud.
Postitatud: 15.12.2006 12:01 19
Postitas J1anno
Seal 6 juhet. Oskab keegi öelda mis värvi juhtmetele ust lukustades pinge järgi läheb? Või võtan mootori välja ja hakkan ise pinget peale laksma, et teada saada mis juhtmed õiged on?
Siis veel selline küsimus veel, et sooviks katkiseid uksetüübleid asendada uutega? selleks peab UM-i minema? või sobivad mingid muud tüüblid kah?
Postitatud: 15.12.2006 14:35 32
Postitas priitv8
Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
Kas ei lähegi kinni või läheb, aga hüppab kohe lahti?
Postitatud: 15.12.2006 22:29 09
Postitas teet3
J1anno kirjutas:
Neid tüübleid saad ka autopoodidest osta, võta mõni katkine kaasa.
Postitatud: 16.12.2006 09:33 33
Postitas J1anno
priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
No selles mõttes ei lukustu, et juhi ukse mootor ei tee 95% juhtudest kõssugi. No vajutan puldist, siis lööb signa peale,3 ust lähvad ka kinni...aga juhi uks jääbki lukust lahti...et alati vaja siis võtmega juhiuks omakorda kinni keerata.
Postitatud: 16.12.2006 10:17 58
Postitas priitv8
J1anno kirjutas:priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
Kui ta üldse ei liigu, siis tasuks küll juhtmetest ja mootorist alustada. Mõõda kas pinged tulevad peale. Kui jah, siis proovi teist mootorit.
Postitatud: 16.12.2006 10:41 03
Postitas KristjanS
Ei tahaks uut teemat teha aga mul kesklukk teeb samuti trikke. Nimelt esimesel korral puldist kinni pannes viskab kõik 4 ust lahti tagasi ja teist kordsel vajutamisel jäävad kinni. Ja nii 100% iga kord. Tavaliselt teen nii, et ennem kui väljun autost siis vajutan korra käega lukusti alla mis muidugi üles tagasi hüppavad ja siis pärast saan puldist 1 korraga. Oskab keegi midagi kosta ?
Postitatud: 16.12.2006 11:36 42
Postitas priitv8
KristjanS kirjutas:Oskab keegi midagi kosta ?
On juba varemgi rohkem kui korra siin jutuks olnud.
Postitatud: 16.12.2006 16:14 43
Postitas J1anno
priitv8 kirjutas:J1anno kirjutas:priitv8 kirjutas:Aga mida üldse tähendab Sinu esimeses postituses "ei lukustu"???
selge...kakun lahti ja vaatan kas juhtmesse voolu tuleb.
Postitatud: 21.07.2007 00:12 00
Postitas J1anno
Probleem lahendatud ja võib teema lukku panna.
Viga oli juhiukse keskluku mootoris. Mootoril on sees kaks lülitit, mille ümber oranz kumm. Ja selle kummiga kiilus see lüliti sisemisse asendisse ja ei tulnud välja tagasi.
Aitas siis selle kummi eemaldamine ja korralik õlitamine.
Nüüd juba pool aastat ukses 100% ilusti funganud.
