Marek29
Postitusi: 119 Liitunud: 20.05.2006 23:37 55
Postitus
Postitas Marek29 » 20.12.2006 11:51 35
autoks e34 525 125kw 89a
et 1 käik undab ja viliseb.sama teeb ka 3 käik.
2käik juhul kui sisse läheb,ei unda ja ei unda ka 4-5.
4-5 undavad suurel kiirusel.
et mis värk siis on?kastivahetus kindlalt või võib veel mingi muu case olla??
ahjaa sidurisurvelaager teeb ka häält,aga see vist ei mängi rolli
Roland325
Postitusi: 1785 Liitunud: 10.12.2006 13:44 30
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus
Postitas Roland325 » 20.12.2006 23:46 08
kast tuksis muud midagi, omal oli ka taoline jama ja peale kasti vahetust undamine kadus
hanzvonkazak
Postitusi: 512 Liitunud: 29.06.2005 22:11 03
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus
Postitas hanzvonkazak » 21.12.2006 09:37 32
kirjeldus on selline, nagu poleks katis õli enam
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Marek29
Postitus
Postitas Marek29 » 21.12.2006 12:54 11
hanzvonkazak kirjutas: kirjeldus on selline, nagu poleks katis õli enam
vaevalt kui ma õli lisan see see enam korda läheb ju?
Roland325
Postitus
Postitas Roland325 » 21.12.2006 21:19 29
ei lähe jah
Veljo_V
Postitusi: 2642 Liitunud: 27.04.2006 21:57 54
Postitus
Postitas Veljo_V » 21.12.2006 22:34 29
Arvatavasti on kastis olevate võllide laagrid läbi! Nende võllide peal on hammasrattad.
