				BMW touring taga osa vaja kõrgemale saada E34 94td
				Postitatud: 26.12.2006 01:45 22
				Postitas silts24
				amordid vahetasin ära aga ei aidanud kust võiks saada uued vedrud.olen kuulnud et pannakse vedrude vahele mingid al.seibid või mingid kummi detailid mis pidavat aitama on śee tõsi või jura jutt auto pidi kerkima tagaots kuskil 3-4cm
				Postitatud: 26.12.2006 10:37 11
				Postitas AARE540
				Uued vedrud pidavat ka aitama
 Ei, tegelikult keegi siin foorumis isegi pani mingid seibid vms vahele, aga hetkel ei meenu, kes...
				Postitatud: 27.12.2006 11:57 14
				Postitas Ranet
				Tere! Peaks olema cargo vedrud, mis mõeldud käru ja kauba veoks. Need on jäigemad, aga kas nad nüüd ilmatu kõrgele tagumiku tõstavad, vast mitte. Jääb ikka õige kõrguse peale, aga kindlasti kõrgemale kui vanade vedrudega. Mingi paar kolm cm võib kerkida küll.
				Postitatud: 27.12.2006 12:25 42
				Postitas AARE540
				Kusjuures on võimalik tellida vedrusid erinevate koormuste jaoks ka tavaautole, näiteks kui inimene enam- vähem teab, kui suure koormusega ta sõitma hakkab, kas 2 in, 2+2in, 2+2in+70kg, 2+2+70kg+lisaraskus (muusika vms) pagassis. Kuidas täpselt need variatsioonid olid, seda saad UMist teada, kui tahad
Muidugi ei tõsta need vedrud oluliselt kõrgemale, pigem just niipidi, et ei lase tänu oma jäikusele **** allapoole vajuda...
