Generaator teeb liialt müra
Postitatud: 06.01.2007 03:59 22
Postitas teet3
Küsimus siis, kuidas teie genekad ringi veavad kas hääletult? Tundub nagu genekas oleks hakanud järjest rohkem häält tegema. Tds mootor töötab vaikselt aga geneka juurest kostub justkui sellist klõbinat mis käib moto häälest üle. Milles võib probleem olla, kas peaks mõtlema remondi peale?
Mis veel peale mootori võib sellist klõbinat teha?
Postitatud: 06.01.2007 12:19 00
Postitas AARE540
Kui genekas häält teeb, siis peale laagrite seal muud asja ei tohiks olla, mis häält teeb... Samas- kui sa kindel ei ole, siis katsu kindlaks teha, kas ei või tegu olla rullikute või tiiviku siduriga...
Postitatud: 07.01.2007 19:08 44
Postitas teet3
AARE530 kirjutas:Kui genekas häält teeb, siis peale laagrite seal muud asja ei tohiks olla, mis häält teeb... Samas- kui sa kindel ei ole, siis katsu kindlaks teha, kas ei või tegu olla rullikute või tiiviku siduriga...
Rullikud vast mitte, aga tiiviku sidur võib küll olla, homme vaatan.
