K:525 läheb mõnikord keema
Marek29
Postitus Postitas Marek29 »
et mingi 15min kohapeal käib siis temp tõuseb üle poole ja niikui sõitma hakkan läheb jle ilusti keskele tagasi.
seda juhtub ainult mõnikord,aga milles viga.??
termosidur???mida see endast kujutab ja palju maksab?
tnx
MuiduMees
Re: K:525 läheb mõnikord keema
Postitus Postitas MuiduMees »
Marek29 kirjutas:et mingi 15min kohapeal käib siis temp tõuseb üle poole ja niikui sõitma hakkan läheb jle ilusti keskele tagasi.
tnx
termosidu väga tõenäoiline jah..arvatavasti too lihtsalt ära väsinud st kui temp tõuseb ei hakka intensiivsemalt tööle (seda on kohe kõrvaga kuulda kui hakkab )
kontrollida peaks seda sama nii kui nt rullikeeratud ajalehega kui paned vaikselt vastu tiivikut, et kui tiivik jääb kergelt seisma sis on arvatavasti läbis ee termosidur, kui raskelt, võib ka terve olla.
Kui tgemist e34 ga sis uuena maksis midagi üle 2000, ise ostnud mingi 3tk juba kasutatud, alguses küll töötab aga pärast enam mitte
Marek29
kallis värk :P
seal midagi teha ei anna,peab ära vahetama ikka jah???
MuiduMees
Marek29 kirjutas:kallis värk :P
noo mul isa tegi enda e28-l selle termosiduri nii te too pidevalt jäik st kogu aeg sundjahutus peal, aga see kah ajutine lahendus kuna varsti tuleb taas mingi lõtk sisse ja jälle lähen nt foori taga seistes kuumaks..
ma ise mudugi ei tormaks kah kohe uut ostma vaid ikka prooviks alguses kasutatud..
aga eks ise sa tead..
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Vahetasin ka just viskosiduri ära ja maksama läks 1000kr UUS.
Endal ka autoks 525
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Reedad äkki koha, kus sellise hinnaga uut saab??? :roll:
karmo_k
www.1000autoosa.ee
Seal enamus asjad odavamad, kui mujal. Ei tea küll, mis kvaliteediga aga B-varuosa jääb ikka B-varuosaks.
Marek29
karmol kirjutas:www.1000autoosa.ee
suured tänud :D ;)
darklight
Postitus Postitas darklight »
ei hakanud uut teemat tegema termosidurist, aga küsimus selline, et
kuidas oleks võimalik ventilaator selliselt kinni panna et laseks koguaeg täis pööretega (testimiseks oleks mul vaja) et kindlaks teha, kas probleem võib olla termosiduris või mitte.
kuidas see kõige ohutumalt ja lihtsamalt lahendada? tõesti mingi traadiga kinni tõmmata lihtsalt? :|
