1. leht 2-st
				E39 tuuning tuled !
				Postitatud: 21.01.2007 11:06 32
				Postitas Reimers
Küsimus siis sellest et kummad tuled ette ja taha sobiks paremini sellele kas tumedamad või tavalised heledad ?
Tumedad :
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 0&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 2&lang=rus
Heledad:
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 9&lang=rus
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 6&lang=rus
Tänud ette ! Kui keegi on oma hõbedasele E39 need juba installinud siis võiks pildi ka panna !
				Postitatud: 21.01.2007 11:51 01
				Postitas e36forever
				Kuna auto on hõbedat värvi, siis sobiks sinna vast tumedad tuled paremini. Lisaks veel see, et kõigil on juba heledad tuled, siis võiks ühel autol midagi teistmoodi olla ju
				Postitatud: 21.01.2007 12:02 44
				Postitas Reimers
				e36forever kirjutas:Kuna auto on hõbedat värvi, siis sobiks sinna vast tumedad tuled paremini. Lisaks veel see, et kõigil on juba heledad tuled, siis võiks ühel autol midagi teistmoodi olla ju
Tänud !
Ma ise just mõtlesin vastupidi et kui hele auto siis heledad tuled ja tume siis tumedad aga nohh !
OK aga ootan veel arvamusi !
PS! Kas keegi on sealt Flokist ostnud tulesid et kuidas kvaliteet ka on ?
				Postitatud: 21.01.2007 19:57 47
				Postitas Tarmo
				ise ostaks tumedad.
				Postitatud: 21.01.2007 21:17 58
				Postitas Arux
				Minu arust sobiks paremini hele, tumedad jäävad hõbedase peal liiga kontrastsed, eriti tagumised
				Postitatud: 21.01.2007 21:19 20
				Postitas Reimers
				Arux kirjutas:Minu arust sobiks paremini hele, tumedad jäävad hõbedase peal liiga kontrastsed, eriti tagumised
see oli täpselt minu mõte et äkki tekib helehalliga liiga suur kontrast ! Kui oleks tume auto siis ma ei kahtlekski mustas !
PS kas kellelgi pilte oleks tumeda ja valgega
				Postitatud: 21.01.2007 21:45 20
				Postitas Arux
				sattus üks hõbedane e38 tumedate tagatuledega ette:
Kui aus olla, siis päris kena ka nii
 . Sul pole ainult shadowline
				Postitatud: 21.01.2007 22:29 28
				Postitas Reimers
				võibolla ikkagi hele otsisin siin ise ka pilte igaltpoolt ! Ei tea kas siis peaks ka Chrome look suunatule pirni ostma ette või kui palju see oranz sealt paistma jääb E39? Philips Silvervision on chrome look muidu
				Postitatud: 21.01.2007 22:59 35
				Postitas Dhorashoo
				hele sobib ikka palju paremini hõbedasele autole
				Postitatud: 21.01.2007 23:46 28
				Postitas Meelis
				Arux kirjutas:sattus üks hõbedane e38 tumedate tagatuledega ette:
Sellel on ise lakitud need oranzid suunad üle. Need e39 omad seal lingil peaks ikka kõvasti etemad jääma.
Üldiselt kole 7ne, kaotatud märgi, toonitud tulede ja isetehtud summutitega
				Postitatud: 21.01.2007 23:58 16
				Postitas Reimers
				ei ma sain aru jah et sellel 7mesel lakitud kollased suunad ! Lakkida ma oskan isegi aga ei taha jama kokku teha !
Heledate tuledega E39 ma leidsin aga tumedatega mitte ! Kas keegi ei ole siis omale neid Flok.ee tulesid installinud =?
				Postitatud: 22.01.2007 00:23 15
				Postitas Meelis
				Päris samasugused tuled ei ole, ning pildid nigelad...
Ise vist võtaks heleda auto puhul valge suunaga hõbedased pirnid sisse ja väga OK.
Kindla peale minek
				Postitatud: 22.01.2007 10:15 22
				Postitas Tarmo
ette paneksin kindlalt tumeda suunaga tuled, kuna need valged on liiga valged.
Kuna ka tule korpus on seest tume siis sobiks väga hästi.
muidu on nagu võõrkeha.
Ja üks pilt oli siin kus taga oli tume suuna osa heledal autol , mulle meeldis.
EDIT:
Leidsin ühe pildi kus on see tumeda suunaga tuli aga vähemalt selle pildi peal ta mulle nii väga ei meeldigi.
				Postitatud: 22.01.2007 10:16 11
				Postitas Kristjan_K
				Võid minu avatari ka korraks kiigata.
				Postitatud: 22.01.2007 12:46 49
				Postitas bmwtutorial
				järgmiseks tahad seda ka teada, et kas peaksid endale blondi või brüneti neiu naiseks leidma - eks see vist maitse asi
 ise proovisin tykk aega blonde - naiseks võtsin ikka brüneti kaunitari
				Postitatud: 22.01.2007 12:49 02
				Postitas Reimers
				bmwtutorial kirjutas:järgmiseks tahad seda ka teada, et kas peaksid endale blondi või brüneti neiu naiseks leidma - eks see vist maitse asi
küsin enne ikka siit järgi kui ostma torman ! Mõtlesin et keegi neid omale installinud siis oskab nõu anda nende osas ja naiste värvi osas mul probleeme pole valik juba tehtud !
Oskab keegi öelda kust neid osta saaks kuna flok.ee ei taha telefoni vastu võtta ? See teema kus siin neid müüdi olid hinnad odavamad kui seal kodulehel
				Postitatud: 26.01.2007 13:24 02
				Postitas Tinavile
				Ei ole küll sama tuli mida sina mõtled aga siit saad aimu milline jääb kui sa ei kasuta seda Chrome pirni suunatules.
Kergelt jääb ka selle kroom pirniga kumama aga mitte nii palju kui originaaliga.
				Postitatud: 26.01.2007 13:27 20
				Postitas Meelis
				Tinavile kirjutas:Ei ole küll sama tuli mida sina mõtled aga siit saad aimu milline jääb kui sa ei kasuta seda Chrome pirni suunatules.
Olemas sellised asjad nagu klaasimaalide tegemise värvid. Ma omale tegin oranzid pirnid mustaga üle. vilkudes vahet ei ole, a tumedam suund paistab tavaolekus. Järgmiseks plaan kerevärvi lakkida pirnid. Odavam vast kui osta hõbedased pirnid.
				Postitatud: 26.01.2007 13:58 09
				Postitas Reimers
OKey see on nagu facelift E39 tuli 2000-2003a ! Palju muidu selline tuli ka maksab ? Ise võtan vist ikka tavalise valge suunaga tule ja panen sinna Philips Silvervision pirnid sisse
				Postitatud: 26.01.2007 14:48 21
				Postitas Tinavile
				Tead ega ma täpselt ei tea palju ta maksab.
Aga tegin siis pildid mis vahe on pirnidel suunatules:
Tavalise kollase pirniga ülemine ja alumine on kroom pirniga
Nats kumab läbi ikka aga ma arvan, et pole hullu midagi. Järgmine nädal äkki saab ka näidata korralike pilte kui asi koos on ja elujõuline taas.
				Postitatud: 29.01.2007 16:51 50
				Postitas namistai
				'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
* 2 esituld a' 4900.- (kõik pirnid on kaasas)
* 4 pistikut + 8 juhet klemmiga UM-st - 223.- (võib ka osta valmis kujul juhtmesarja 2 tulele, 676.-)
* suunapirnid (vastavalt maitsele siis) Philips SilverVision 240.- kompl. (või Osrma'i Diadem'id)
* samuti soovitan vähemalt lähitulepirnid kohe parema vastu välja vahetada, näiteks Philips VisionPlus 380.- kompl. (või Osram'i CoolBlue).
That's it ! Natuke kruvimist, natuke juhtmeühendamist ja kogu moos.
				Postitatud: 30.01.2007 12:34 18
				Postitas Tinavile
				namistai kirjutas:'97 aasta autole '00 tuled-ette-projekt mis vaja läheb :
Kondi toru tuleb ka nats painutada - see täitetoru mis seal ette jäi.
				Postitatud: 30.01.2007 18:43 16
				Postitas Reimers
				Nii uurisin ka natuke et kui uuemat facelifti panna siis peab terve tule ära vahetama kuna uuel on klaas ja korpus ühes tükis !
Ostan hoopis valge suunaga uued tulekatted ja asi korras ja pirnid vahetasin juba ära paremate vastu mingid Narva xenonm look vms oli !
Tagatulede kollase osa toonin ise tumedaks kuna pind seal suht väike.
Tänud abilistele !
				Postitatud: 13.04.2008 11:15 32
				Postitas Riho_A
				selline küsimus, et kas ma saan panna valgeid rõngaid endale?
ilma, et ma peaks tuled tervenisti ära vahetama.
tahaks selliseid!
http://flok.ee/tuningshop/index.php?sec ... 5&lang=rus
nagu kõrvalt  on minu autost pilt ka kollaste inglitega
				Postitatud: 13.04.2008 11:44 46
				Postitas H_Margus
				Kui sul on orig. facelift tuled, siis pääsed vaid pirnide vahetusega.
Vaata aise postitust varuosade teemas ..
				Postitatud: 13.04.2008 15:22 41
				Postitas Riho_A
				aga kas valged inglid sobivad mu tumepunase metalikuga
				Postitatud: 13.04.2008 15:38 48
				Postitas H_Margus
				Maitse asi - minumeelest mitte !
				Postitatud: 13.04.2008 15:47 52
				Postitas Riho_A
				kas veel keegi midagi arvab
				Postitatud: 24.04.2008 00:08 12
				Postitas Riho_A
				kas sobiksid siis mu tumepunase metallikvärviga autole valged inglid?
				Postitatud: 24.04.2008 00:30 45
				Postitas TiitR
				Mis sa ei suuda ise vapsjee midagi otsustada või?
  Ons see teiste inimeste arvamus nii väga tähtis siis?
