E39 esistange vahetus "M"-paketi stange vastu
mel10
Postitus Postitas mel10 »
Kas keegi oskas öelda, mis detailid peab kindlasti veel ümber vahetama?
aise
Postitus Postitas aise »
www.realoem.com
neid juppe on päris palju. algul tundub, et ei ole midagi aga neid plastikdetaile on ilge persetäis.
edit: parandasin lingi ära :)
Viimati muutis aise, 07.02.2007 10:43 19, muudetud 1 kord kokku.
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
stangele ja selle juurde kuuluvate jubinate lisaks logari otsad ja pidurijahutus torud ja mootorialune kate.Jubinaid päris hulk töesti.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
aise kirjutas:www.reloem.com
Väike parandus, juhuks kui teema algataja seda lehekülge ei tea- www.realoem.com ;)
mel10
Kas kindlasti tuleb vahetada ka radika ees olev plastikust kaitse. Tänud vastajatele, teie poolt antud link teada. Tahan lihtsalt infot juurde, et keegi äkki vahetusega praktikas kokku puutunud ning palju stange jubinatele veel lisadetaile vaja vahetada.
Mulk
radika ees olevat detaili küll polnud vaja vahetada.kunagi 3 a. tagasi sai eelmisel autol UM is vahetatud tavaline stange M oma vastu.
aise
kuna endal on M esistange teel eesti poole (tagumine on eestis :cool: ) siis lõin kokku UM hinnad. lisaks paljale stangele läheb ~9k eegu eest vidinaid (plastikdetaile, udukad ja mootori kaitse). kui kellelgi on mingeid M esistange osi vedelemas siis andke märku.
kas esistange vahetamisel on vaja teisi logariotsi ka jah? ma ei leidnud neid realoem´st :roll:
kas tagumisel on vaja kah logareid vahetada või mingeid osi juurde vahetamisel? tahaks lihtsalt kõik asjad selgeks teha enne kui tegemisse läheb.
aise
kas esitulede alumised liistud on vaja ka ära vahetada?
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
aise kirjutas:kas esitulede alumised liistud on vaja ka ära vahetada?
Selle järgi näitab, et ei ole ära vaja vahetada, muidu oleks seal kirjas et 07 tavalise oma ja 07 M-TECH.
Mulk
tulede alust liistu pole vaja vahetada, tagumisi logareid ka mitte, kuigi M omad on erinevad, sinna jääb aga väga väike vahe(max.1cm), isegi sakslased ei vaheta neid.Need vöib vahetada siis kui raha peale väga pahane olla.
esimesed logariotsad kohe kindlasti teised.
aise
kas keegi võiks öelda kus all need logariotsad on seal realoem´s, ma ei leia :oops:
mel10
Vehicle trim - Mounting parts, engine comapartments, hind 1085.-
aise
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75
nr. 1 tuleb kah siis ära vahetada?
7, 14, 29 kah? nendest ma ei saa aru, tundub nagu ainult üks pool tuleb ära vahetada.
Mulk
7 ja 14 küll, 1 pole vaja.
piduriohu suunajad on M omad alumiiniumist
aise
kindel, et nr. 1 pole vaja? minu antud lingil pakub kahte varianti, erinevate koodide ja hindadega, ühel S715A=YES ka juures.
nagu ma aru saan tuleb esituled ka eemaldada vahetuse protsessiks.
Mulk
eelmisel facelift autol lasin tavastange eest, vahetada M oma vastu, töö tehti UM is, 1 osa polnud vaja vahetada.Aga koiksugu kruve ja tyybleid jne. läks mäletamist mööda 500 kr. eest.Udutuledele on ka vaja mingeid ylemineku pistikuid juhtmetele.
aise
mulk, ega sul ei vedele või sa tead äkki kuskohast saada M tagastange parkimisanduri pesa, mul üks puudu ja seda eraldi ei müüda. romulatest olen proovinud aga ei midagi. selle saab edukalt eemaldada näiteks katkise stange küljest, ta on liimitud stange külge. liistu küljest võetud pesa ei sobi kahjuks.
Mulk
endala kahjuks vaid terve ja see oma stange kyljes, voin vaadata soome foorumites ehk kellelgi on jaanud moni stange tykk alles.
mel10
Soomes ehk liikumas M- esistanget ???
Mulk
momendil yks myyb 300 eur, siis ainult nahk.Pole odav ta siingi, näiteks komplektse tagastange eest kusivad siin 500 eur.
aise
sain selle pesa siiski tagumise liistu küljest ja see istub nii nagu peab. huuuuh, nüüd saab järgmine nädal tagumise tegemisse viia.
mel10
Kuidas projekt edasi arenenud ja äkki ka pilte olemas ning kas mingeid ootamatusi ette tulnud?
aise
mel10 kirjutas:Kuidas projekt edasi arenenud ja äkki ka pilte olemas ning kas mingeid ootamatusi ette tulnud?
jupid olemas kõik, va üks tagumine pidurijahutuskanal ja mingi alternator duct (tellitud muidu). kokku paneb vast järgmise nädala lõpp ma loodan.
