Õlitase madal !? kompuuter valetab?
Postitatud: 11.02.2007 22:50 42
Postitas Ergo750
Minu väike mure:
Peale tänast jäärajasõitu ca 40 minutit jutti, arvas kompuuter,et õlitase madal :?
Peale korduvaid kontrollimisi ei suutnud ma sellega nõustuda,kuna tase jäi varda järgi endiselt keskele (ülemise-alumise normi).
Samas meenub,et eile õhtul lõi inspectioni tuluke ka põlema, aga seostasin seda peatse õlivahetuse vajadusega (400 km veel).
Õlisurve ja kõik temperatuurid on normis,milles võib asi olla ?
Terv.
Ergo730
Postitatud: 12.02.2007 02:34 48
Postitas Hans
Kus sul see õlitaseme andur on, rallisid selle küljest juhtme ära või andur ise andis otsad.
Postitatud: 12.02.2007 09:49 40
Postitas veekaheksa
Kui sul on R6, siis on see tasemeandur selline, juhul kui sul on V8, siis selline.
Mõlemal juhul on tegemist siis õlivanni(karterikaane) kõige alumise osaga, ja Kui sul põhjakatet pole, siis on seda üsna lihtne mingi valli otsa ära retsida. Vaata ja kontrolli altpoolt juhtmete korrasolekut, ja peaksid vea üles leidma.
Postitatud: 12.02.2007 10:02 48
Postitas Ergo750
Tänud vastanutele, aga vea parandamiseks oli vaja vaid aega....st. hommikul käivitades oli viga kadunud :)
Küllap sai auto kerge shoki sellest jäärajal kimamisest , proovin vanakesega edaspidi leebem olla ;)
