BMW 320i käivitamise probleem!!
Postitatud: 19.02.2007 20:04 34
Postitas blacktiger
Tere!
Ostsin avariilise 320i mootori pärast ja pärast enda juurde tirimist selgus et mootor ei käivitu! :S
Vaatasin siis kõik piibud üle ja kontrollisin kas säde olemas (säde oli olemas),
bensiini pump töötab. Kõik paistis timmis olevat, aga ei käivitu! Mootor isegi ei luba! Ja pärast käivitamist tilgub bensiini õhu filtrist!
Oskab keegi öelda milles võiks olla viga või mida järgmisena kontrollida?
Aitäh!
Postitatud: 19.02.2007 20:44 21
Postitas blacktiger
Ise arvasin te äkki tal selline süsteem kui auto üle katuse lased on kuskil mingi andur mis kirjutab mälusse et auto on matsu pannud ja ei käivitu enne mälu nullimist või kompuutri taha lükkamist!
See oli ainult oletus! Ise eriti BMW´dest ei jaga :lol: :lol:
Postitatud: 19.02.2007 21:28 35
Postitas hanzvonkazak
ma arvan, et jutt käib mitte eriti uuest autost. aga lihtsam oleks kui ütleksid, millise autoga kah tegu.
terv, Hannes
Postitatud: 20.02.2007 15:00 35
Postitas blacktiger
A selle unustasin üldse ära :D
Kere on E30 ja aasta 84
