E34 uksed lukus
zhade
E34 uksed lukus
Postitus Postitas zhade »
90a 530ia müttab praegu maja ees
läksin panin auto tööle, mõtlesin, et viskaks autost pudelid ja pizza karbid välja - tagasi tulles olid uksed lukus :D
paagis on veel kena 20l bena ka nii, et .. jah :lol:
kui keegi midagi soovitada oskab andke teada
sugulane ütles kui bena lõpuks otsas siis tuleb mingi tugeva asjaga juhi istme taha vastu põhja lüüa nii, et ma siis ootan :cool:
Viimati muutis zhade, 23.02.2007 21:51 18, muudetud 1 kord kokku.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
ma ei oska muudmoodi aidata kui selle õppevideoga :lol:
http://www.metacafe.com/watch/410981/bl ... locks_car/
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
pigista benavoolik mis filtrisse läheb mingite tangidega kinni. peaks päris kiirelt välja surema.
abimees
Postitus Postitas abimees »
krt see on hea variant. äkki aitab mingi lukku spets.
bmw 525i 1990.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Jah, helista lukuabisse. Juhtus mul sama asi suvel. Mingi vend lendas pirukaga letti, ütles, et ma ei vaataks kuidas ta seda teeb ja tahtis, et ma eemale läheks. Natukese aja pärast oligi uks lahti ja lukk ka terve ilusti. Töö maksis midagi 300 eeku.
abimees
bena vooliku pigistamisest vähe abi vool jääb ju ikka sisse. pigem sorgi traadi jupiga akna tihendi vahelt äkki joppab ja saad ukse nuppu ülesse olen golfil nii ukse lahti saanud. bemmi ukse ehitust muidugi ei tea.
bmw 525i 1990.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Kui topeltlukustusega, siis vähe abi. Ise olen seda tungi pesasse põrutamise nippi ka kuulnud, aga see suht kahtlane teema. Siis saaks iga pätt sisse :roll:
525 TDS´a EXECUTIVE
zhade
M.P kirjutas:Ise olen seda tungi pesasse põrutamise nippi ka kuulnud, aga see suht kahtlane teema. Siis saaks iga pätt sisse :roll:
see töötab ainult siis, kui süüde sees
aga jah, lukuabi on teel siiapoole ja kuna elan veidi tallinnast väljaspool läheb 600.-
karm :D
vähemalt on autos nüüd hea soe aga see on ka viimane kord, kui ma autost lahkun ilma võtmeteta :lol:
R6
Postitus Postitas R6 »
kas see tennisepalli asi reaalselt ka töötab?:D mul sarnane jama, aku tühi uksed lukus:D võtmetele auto ei allu, ise näen võimaliku varianti ainult kapoti trossi kätte saades:P
sips
Postitus Postitas sips »
Sa pagassi ei saa kuidagi lahti?
Mul jäid ka ükskord uksed kinni , aga pagass lahti.
Ronisin siis pagassi ja tungrauaga läbi suusaluugi lükkasin tagumise ukse nupu üless :lol: .
Bmw E46 330D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kui ma töötava mootoriga autost lahkun mingiks x-ajaks, võtan signa puldi kaasa ja panen ikka ise uksed kinni. ;) Varuvõtit siiani pole, nii et see ainus võimalus. Aga miks uksed ise lukku lähevad, seda minu mudsu ei lõika! :?
zhade
lukuabist tuli siis mingi valodja kohale, teda ootasin 2h, maksin 650.- krooni ja töö kestis 2-3sekki
nimelt lükkas mingi traadi ukse vahele ja lõigi uksed lukust lahti
lootsin, et näen kuidas värk käib või midagi aga jah .... tüüp lükkas traadi sisse, pigistas silma kinni ja sorkis veits ja oligi kõik
täpselt nagu filmides
joffe
Telefon: 56623817
See oli nagu kooliraha eest! Nüüd, kui vaja lukkusid õlitada- määrida, tuleb paika panna ja vaadata, kust käivad lukusüsteemid, äärmisl juhul tuua endale kuhugi väljapoole avariiavamissüsteeminupp. :lol:
Snow
Postitus Postitas Snow »
R6 kirjutas:kas see tennisepalli asi reaalselt ka töötab?:D mul sarnane jama, aku tühi uksed lukus:D võtmetele auto ei allu, ise näen võimaliku varianti ainult kapoti trossi kätte saades:P
Kui aku on kapoti all siis saad kapoti nii lahti et võtad pika kruvikeeraja ja lükad paremalt poolt neerude ja tulede vahelt ribidest sisse kui sealt leiad õige ``koha`` ülesse siis saad kapoti lahti...;)
joffe
Telefon: 56623817
Snow kirjutas:
Natuke irooniline küll, aga kas istmealuse aku korral see süsteem ei tööta? :?
MuiduMees
joffe kirjutas:
Snow kirjutas:
noo kapott käib ikka ühtemoodi lahti ju
Kui süüde on sees, piisab crashi imiteerimisest ja crash sensor teeb keskluku lahti.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
ja kuidas see imiteerimine käib, nii nagu eespool kirjeldati, et lööd vastu põhja?
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Ragnar kirjutas:ja kuidas see imiteerimine käib, nii nagu eespool kirjeldati, et lööd vastu põhja?
Paned kogu jõust guvaldaga keset kapotti :lol:
Snow
joffe kirjutas:
Snow kirjutas:
kui on istme all siis saad voolu ikka anda ´´+´´ klemm on ju olemas kapoti all
joffe
Telefon: 56623817
Snow kirjutas:
joffe kirjutas:
Snow kirjutas:
Anna andeks, aga iroonia seisnes selles, et "kapoti saab nii lahti sel juhul, kui aku on kapoti all". :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Teema algataja muret vaadates- mida annab see kapoti lahtitegemine nende soovitajate meelest siin, kui mootor töötab...
Snow
AARE530 kirjutas:Teema algataja muret vaadates- mida annab see kapoti lahtitegemine nende soovitajate meelest siin, kui mootor töötab...
ehk on lihtsam mootorit välja suretada....ah vahet pole
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
kuidas seda crashi ikkagi korraldada annab? kas e36-el on ka mingi selline asi peal?
nemps
Postitus Postitas nemps »
Muideks kui akuklemm maha võtta ja uuesti peale panna teeb vähemalt E34 hetkeks uksed lahti, lihtsalt keegi peab õigel hetkel kiirelt linki rebima. Nii et kui aku on kapoti all siis on kapoti avamisest abi küll.
BMW E34 525i touring
MuiduMees
nemps kirjutas:Muideks kui akuklemm maha võtta ja uuesti peale panna teeb vähemalt E34 hetkeks uksed lahti, lihtsalt keegi peab õigel hetkel kiirelt linki rebima. Nii et kui aku on kapoti all siis on kapoti avamisest abi küll.
aga kui aku on pagassi viidud, nagu mul
lihtsalt sportlik huvi kuna kesklukk vms paneb näkku vahel ning lülitabh samuti vahel uksed lukku-siiamaani olen pääsenud varuvõtme kasutamisega aga kui kuskil pärapõrgus juhtub selline asis sis oleks abi küll päris palju..
sips
MuiduMees kirjutas:
Õpid kapoti avamise väljaspoolt ja peidad varuvõtme kapoti alla :)
Bmw E46 330D
teet3
Postitus Postitas teet3 »
mind huvitaks ikkagi see crashi imiteerimise teema, kuidas see siis lõpuks käib? Kovaldaga keset kapotti ta vaevalt on.
Teema algatajale.
Muidu jah lukumehed, suruvad puidukiilu akna tihendi vahele ja sikutavad traadiga linki, nuppu või mida on tarvis ukse avamiseks.
Bmw-l on topeltlukustus, nii et selline sikutamine ei aita, küll aga aitab see kui töötaval autol akna lülitile vajutada(ma eeldan, et sul on el. aknad vähemalt ees)
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Šaakal
Postitus Postitas Šaakal »
teet3 kirjutas:Muidu jah lukumehed, suruvad puidukiilu akna tihendi vahele ja sikutavad traadiga linki, nuppu või mida on tarvis ukse avamiseks.
Just sellisel moel 89 aasta E34 avatigi ja Soomes läks maksma see lõbu 400 marka. :(
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Huvitav, kuidas sul uksed ise lukku läksid? Kas käisid ehk pesulas ja külmus midagi, omal sellist situatsiooni ei meenu.
