E34 ABS
Kalm
E34 ABS
Postitus Postitas Kalm »
e34,92 aasta,tds,abs-i tuli põleb.,abs muidugi ei toimi ka.
Mis viga võib olla,paar nädalat tagasi töötas.seisis nädal aega,enam ei tööta?,et mis jama see siis on?
Ja kus need andurid muidu asuvad?
525tds jõud
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Vaata rataste juure, ühed on klotsikulumis andurid ja teine abs-i andur!
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Ei hakanud uut teemat tegema, siin neid ABS teemasi niigi palju. Aga oma murele otsingust lahendust ei leidnud. Autoks siis e34 525i `93. Nimelt ABS tuli hakkas põlema, aga silmaga vaadates andurid ja nende juhtmed terved. Kas anduri riket on võimalik ise kuidagi kontrollida või aitab ainult diagnostika :?: Või tuleb viga hoopis mujalt otsida ja kas e34-l tuleb ka ABS bloki kyljest juhe lahti võtta nagu e39-l või pole see oluline :?: Tänud, kui keegi vastata oskab.
BMW-le kindel
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
ABS-i kaitse ikka terve?
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
pikk66 kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, siin neid ABS teemasi niigi palju. Aga oma murele otsingust lahendust ei leidnud. Autoks siis e34 525i `93. Nimelt ABS tuli hakkas põlema, aga silmaga vaadates andurid ja nende juhtmed terved. Kas anduri riket on võimalik ise kuidagi kontrollida või aitab ainult diagnostika :?: Või tuleb viga hoopis mujalt otsida ja kas e34-l tuleb ka ABS bloki kyljest juhe lahti võtta nagu e39-l või pole see oluline :?: Tänud, kui keegi vastata oskab.
Kontrollimise suhtes ikka diagnostika abiks.
Mini Cooper S Chilli 2007
pikk66
Kaitse on korras ja kui auto käima panen, siis kustub ca 5 sekundiks tuli ära ja siis hakkab uuesti põlema.
BMW-le kindel
