525-le 325 plokikaan?/LUKKU
Postitatud: 09.03.2007 11:58 08
Postitas Mart_L
Küsimus siis järgmine: Kas 525 (E34 89a.) m20 mootoriga saab peale panna 325 (2.7) m20 plokikaane või peab midagi ümber tegema?
Postitatud: 09.03.2007 15:28 09
Postitas hanzvonkazak
mis see point nagu on, 2.5 siis 2.7 kaan. minumeelest on eta kaane kanalid palju väiksemad kui muidu. sobivusest ma arvan, et läheb, aga tulemus ei ole selline nagu sa ootad
Postitatud: 09.03.2007 15:52 45
Postitas Mart_L
Point on selles, et auto lõpuks sõitma saada (õiget ja korralikku kaant suht võimatu saada)ja kuna pakuti sellist kaant, sellepärast uuringi :?
Postitatud: 09.03.2007 16:27 19
Postitas steve6
Siimul peaks müügis olema 125 kw mootoreid
Postitatud: 09.03.2007 16:34 10
Postitas Mart_L
Kusjuures hakkab tekkima plaan tõesti sealt terve mootor osta kuna eraldi kaant ei raatsi keegi müüa :(
Postitatud: 09.03.2007 18:00 55
Postitas Cardo
2,0 korralik kaan on ka mul olemas :D, ma ei tea ainult kui palju need sisselaske kanalid erinevad 2,7-st
Postitatud: 09.03.2007 23:50 34
cardo kirjutas: 2,0 korralik kaan on ka mul olemas , ma ei tea ainult kui palju need sisselaske kanalid erinevad 2,7-st
jutt käib minumeelest ikka m20b25-le m20b27 kaas, aga b20 kaas peaks ideepoolest minema, aga kanalid jah tiba väiksemad.
