katuseraam- BMW originaal Profiil 2000
Postitatud: 18.03.2007 13:04 24
Postitas guardvv
kas keegi oskab nõu anda või on kokku puutunud katuseraamidega ... BMW originaal Profiil 2000 - mis on peal olnud e38 kas seda on võimalik paigaldada e46-le, kas katusekinnitused on väga erinevad, kui on kas siis saab osta um-ist uued katusekinnitus vahejullad vms :D, dokumentide järgi sobib 5-sele e34, 7-sele e32, e38
e38 peal olnud katusereelingud
praegused vahejullad- mis mõeldud siis vihmarenniga autole
online varuosade kataloogis http://bmwfans.info/original/E46/Lim/32 ... l-82_1182/
NR4 on küll eraldi detail aga eraldi tellida ei saa - olen ma õieti aru saanud?
samas vanema tüübi vahejullasi saab eraldi tellida NR5 http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-82_0282/
vaatasin veel, et e39-le ka visuaalselt sama üleminek nagu e46-l ja e39-le saab seda ka eraldi tellida nr4, aga realoem-is ei näita, et ta sobiks ka e46-le - aga kui neil ühtne andmebaas siis ei saagi näidata kui andmebaasis e46-le seda varuosakoodi sees seal pole! või? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=82&fg=51
