probleem juhitavusega
kapsauss
Postitus Postitas kapsauss »
Vahetasin velgi ja nendega koos ka kummid..
töökojas vend enda arust midagi balanseeris aga auto kisub tugevalt paremale,vasakule raskem keerata.. ehk väga veider on sõita
soovitage palun mõnda normaalset töökoda, kus asi kindlasti korda tehakse!
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
ennem kui sa remonti lendad kontrolli rehvirõhk üle!!
kapsauss kirjutas:töökojas vend enda arust midagi balanseeris aga auto kisub tugevalt paremale,vasakule raskem keerata.. ehk väga veider on sõita
palanseerimine ei mõjuta kiskumist ,kuid võib tekitada vibra roolis
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
äkki sul on näiteks taga laiemad veljed kui ees. ja nüüd lihtsalt on veljed natukene vahetusse läinud. st kui näiteks ees 7" ja taga 9". hetkel siis ees üks siis 7" ja teine 9". muidugi see minu teooria ;)
terv Hannes
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Indrek_M
Re: probleem juhitavusega
Postitus Postitas Indrek_M »
kapsauss kirjutas:Vahetasin velgi ja nendega koos ka kummid..
Vabalt võib viga olla ka rehvides. Mina olen tavaliselt ostnud kasutatud suvekaid alla ja kaks komplekti ma ei tea mitmest on olnud sellised, et rehvid kisuvad ühele või teisele poole.
Indrek
elm
Postitus Postitas elm »
Indrek_M kirjutas:Mina olen tavaliselt ostnud kasutatud suvekaid alla ja kaks komplekti ma ei tea mitmest on olnud sellised, et rehvid kisuvad ühele või teisele poole.
Siis ei tohiks ju midagi imestamisväärset olla. :|
kapsauss
allapandud rehvid ostetud saksamaalt kuskilt garaažis, nii et ma ei imesta kui asi vigastes rehvides... laiust ma ka eriti ei vaadannud
e34
Postitus Postitas e34 »
Vaata kas rehvidel suund peal ja kas õieti, sellest peaks ka kõva müra tekitama.
kapsauss
nii naljakas kui see ka poleks, kumm oli tühi...
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
See tõesti naljakas...hea ,et sa oma murega veel töökotta ei jõudnud! :lol:
ei taha teist autot
gsm +358401771916
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
kapsauss kirjutas:nii naljakas kui see ka poleks, kumm oli tühi...
Vaadates sinu esimest posti 18.03 ja tänast siis kardan, et sul rehvivahetus ka ees. Rehv eriti ei armasta tühjalt sõitmis.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Ei tahtnud uut teemat teha, aga probleem sama pmst.
Nimelt vasak tagumine kumm kipub tihti tühjenema. Nädalas kord vähemalt vaja täis lasta.
Teised ei tühjene nii silmnähtavalt. Mina ei tea kas ventiil laseb läbi või kumm.
Ise arvan, et kui oleks auk kuskil, siis oleks ta mul ööpäevaga tühi. Järelikult ventiil laseb läbi?
Kuidas tänapäeva rehvidega on, kas ventiili annab vahetada või tuleb uus rehv osta?
Tubeless rehvid all hetkel.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Vabalt võib ka rehvis auk olla. Ja ventiili ikka saab vahetada jah.
Võta ratas alt ära ja viska suurde vanni, ehk näed milles probleem.
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
kapsauss kirjutas:allapandud rehvid ostetud saksamaalt kuskilt garaažis, nii et ma ei imesta kui asi vigastes rehvides... laiust ma ka eriti ei vaadannud
Kas seal kuluvad rehvid kuidagi teisiti??
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vihje oli rohkem garaažis kui kiirtees...
Moss
Peamine sõiduk: E34 TDS
Postitus Postitas Moss »
Tihti on asi selles, et velje rant seestpoolt on must, roostes, eelmise rehvi tükke täis või need kõik kokku ja siis rehv ei püsi täis. Augu otsimiseks pole vaja rehvi kuskile vanni pista alati. Piisab kui svammi ja seebiveega rehv üle plötserdada.
VeikoA
Käisin täna rehvieksperdis. Ütlesin läheb tühjaks koguaeg.
Võeti ratas alt ära ja mis leidsime oli: KRUVI !
Sealt sisiseski. Poleks kruvi olnud, oleks ta hetkega tühi.
Enne sõitu lasin bensukas täis ja läksin asju ajama. Lippasin siis sealt läbi ja 85 eegu eest sain korda.
Kuna rehvid suht kulunud, ei hakanud nad rehvi maha võtma. Panid mingi jama sinna auku ja pidi hoidma.
Eks näis kui kauaks.
Ega tõsi ta on. Varsti niikuinii vaja talvekad alla panna ning järgmiseks suveks plaan uued veljed koos rehvidega muretseda niiet vahet pole.
Peaasi et hoiab.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
see "pael" mis sulle rehvi naasklitaolise asjaga suruti, peab vastu samakaua kui sul see rehv autoall on, ühesõnaga sõidad sa rehvi ennam slikiks kui see "punn" sealt eest ära tuleb :P
töötasin üksvahe rehvipingis :)
VeikoA
Eks nad ütlesid kah et suht sliki juba, suur remont mõttetu ja toppisid paela sisse. Nu see on hea, et vastu peab.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Vastates esimesele postitusele, siis kasutatud rehvide puhul ei ole ime, et kisub.
Kui eelmisel kasutajal oli pisukenegi probleem kokkujooksuga kulutab see rehvi ühe külje rohkem ära, kui teise ja sellest piisab, et kiskuma hakkaks.
Kunagi aastate eest kasutasin Saugal mingeid vanu ringraja slikke ja esimene kord kui sõitu läksin tuli kahe käega kinni hoida, et auto teelt paremale ei pööraks, tõstsin vasema paremale ja vastupidi ja kõik oli kombes. Slikid olid ühtesuundapidi ringrajal sissetöötanud.
