E36 katuseluugi eemaldamine
Postitatud: 01.04.2007 19:43 35
Postitas Margo_325
Tere. Autoks siis E36 kupee kere. Sooviks teada, kuidas katuseluuk kätte saada, et siinide peal jooksvad plastikjubinad ära vahetada. Ise sain niikaugele, et luuki hoiab eest midagi kinni. Need 2 pisikest kruvi keerasin kummaltki poolt ära, aga rohkem ma seal midagi ei näe, mida keerata saaks. Tagaotsa saab ilusti üles tõsta ja siinide peal luuk liigub, aga esiosa hoiavad mingid jubinad kinni veel... :?
Postitatud: 01.04.2007 20:03 20
Postitas hollow
kas oli äkki nii, et tagantpoolt keerad need 2 mutrit lahti... eest need 2 pisikest kruvi lahti... siis lased luugi kinnisesse asendisse ja tõstad tagantpoolt need poldi otsad aukudest välja ja liigutad seda plekkist luuki tahapoole ja siis tõstad esimest otsa ülespoole... võimalik, et mul midagi meelest ära läinud... viimati tegin seda poolteist aastat tagasi
Postitatud: 02.04.2007 10:18 37
Postitas Margo_325
Ise mõtlesin kah, et asi käib nii, aga esiosa üles ei tule, osa nr 11 hoiab kinni, kuigi selle kruvi nr 21 keerasin lahti :roll:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/k/15.png
